- weed44Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Peintre en bâtiment
[ BMW e34 535i an 1988 ] changer Culbuteurs sans déposer la culasse ?
Jeu 14 Juin 2012, 15:50
Bonjour à tous , je me permet de poster car ma 535 à des soucis je vous explique :
Je retrouve avec 2 culbuteurs de casses côté distribution , est il possible de les changer sans démonter la culasse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW e34 535i an 1988 ] changer Culbuteurs sans déposer la culasse ?
Jeu 14 Juin 2012, 20:45
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton "éditer" en haut à droite de ton post:
Sam 16 Juin 2012, 07:30
quel est le problème pour sortir les culbuteurs ?
Peux-tu faire une photo ?
- Nombre de messages : 20416
Sam 16 Juin 2012, 07:59
Sur ce type de moteur B.35 1988
IL faut impérativement déposer la culasse ,pour sortir les deux rampes N°9
axes des culbuteurs , et de toute façon qui dis culbuteurs cassés ,= distribution
décalée et soupapes admission "tordu "!
IL n'est pas possible de sortir les 2 rampes N°9 culasse montée !
Voila @+
09 | AXE DE CULBUTEUR D'ADMISSION ARRIERE | 1 | 11331274929 | $81.32 | |||||
09 | AXE DE CULBUTEUR D'ADMISSION AVANT | 1 | 11331274963 |
Sam 16 Juin 2012, 08:15
Tout est dit :
- weed44Nouveau
Sam 16 Juin 2012, 13:45
Avant tout merci pour vos réponses!
Comment savoir si la distribution est décalée?
Sam 16 Juin 2012, 15:16
Le plus simple cache soupapes déposé :
Tourner le moteur à la main ,jusqu’à introduire sous le démarreur
la broche de 12 /mm dans le volant moteur pour avoir le PMH ,ensuite
regarder la position des cames échappement et admission de l'arbre à
cames 1er ou 6ème cylindre
- weed44Nouveau
Mar 19 Juin 2012, 13:06
Bon j'ai démonté la culasse! Les soupapes sont pas venu taper les pistons c'est déjà ça!
Donc il doit bien avoir un problème sur la distribution (chaîne pas assez tendu?)
Mar 19 Juin 2012, 14:40
weed44 a écrit:Bon j'ai démonté la culasse! Les soupapes sont pas venu taper les pistons c'est déjà ça!
Oui c'est sur !
Un culbuteur n'a aucune raison de casser ,autrement méfie toi quand même
des soupapes ,car j'ai u le cas ou on ne voyait rien ,et j'avais bien deux soupapes
admission de (voilée "grave ) ,vérifie en premier celle ou les culbuteurs ont cassés !
IL faut savoir aussi que à des kilométrage élevés ,les chaînes de distribution
s'allongent et les "guides rails " ,sont usé jusqu'à la corde et le tendeur est à fond !
IL existe une deuxième éventualité ,"surrégime ",en se trompant de
vitesse en rétrogradant ( déjà vu et les soupapes touchent ) !
Voila bien voir l'état de la chaîne
- weed44Nouveau
Lun 25 Juin 2012, 23:42
Culasse récupérée plus qu'à remonter, d'ailleur j'aurais besoin d'un renseignement auriez vous les couples de serrage des goujons de culasse?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dim 08 Juil 2012, 10:37
Alors la culasse tu en est ou
- [ BMW E30 325i an 1988 ] diamètre trous de graissage axes culbuteurs bizares (résolu)
- [ BMW X3 2.0d 177 ] Sans dépose moteur, est il possible de déposer la pompe HP ?
- [ Bmw e34 535i an 1988 ] Problème installation kit centralisation
- [e34 535i] Eclairage instruments sans les phares (résolu)
- [ BMW E34 535i M30 an 1992 ] Réfection culasse, soupapes et distribution
