[ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse Techni10
29.99 €
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse Empty [ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse
Dim 17 Juin 2012, 10:29
Suite à un remplacement de joint de culasse sur ma 307 HDI 90CV ( 170000 kmsmoteur DW10TD, injection SIEMENS), j'en ai profité pour faire une épreuve de culasse ainsi qu'un surfaçage du plan de joint....
Ma question concerne l'épaisseur du joint en cuivre qui se met entre la culasse et l'injecteur.
J'ai regardé les plans dans le service box PEUGEOT, il propose un joint cote réparation pour le système injection BOSCH (épaisseur 1,9 au lieu de 1,5 mm) mais pas pour le système injection SIEMENS.
Est ce que le joint en cuivre cote réparation n'est pas obligatoire pour le système d'injection SIEMENS (remarque: j'ai remarqué que le joint en cuivre "cote origine" est le même entre le système BOSCH et SIEMENS) ?
Merci pour votre aide précieuse...
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse Empty Re: [ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse
Dim 17 Juin 2012, 14:15
D'après ce que j'ai pu en voir sur le site de Peugeot Box, il n'y a pas de joint spécifique après réparation sur les Siemens. Sur les Bosch c'est le cas jusqu'à un certain n°OPR.
Attends confirmation, ou appelle le service pièces de rechange dans une concession et tiens nous au courant [ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse Lol4
[ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse St10
[ Peugeot 307 2L.0 HDI 90CV ] épaisseur joint injecteur après rectif culasse Diesel10
KAMEL59
Dim 17 Juin 2012, 14:49
Merci pour ta réponse,
Ce que je trouve étrange, c'est que le joint d'origine est identique entre le système SIEMENS et BOSCH.....
fabi186
fabi186
Lun 18 Juin 2012, 09:38
salut tu a rectifier ton plan de joint de cullace et non ton plan de joint d injecteur donc cote origine...
KAMEL59
Lun 18 Juin 2012, 16:26
OK, merci pour cette info, je vais contacter le service pièces détachées PEUGEOT et je vous tiens au courant...
