[ Peugeot Expert 2.0 HDI 2002 ] ne redémarre plus après joint de culasse Techni10
Le Deal du moment :
35 €
dave84
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ Peugeot Expert 2.0 HDI 2002 ] ne redémarre plus après joint de culasse Empty [ Peugeot Expert 2.0 HDI 2002 ] ne redémarre plus après joint de culasse
Mar 19 Nov 2019, 13:46
On a refait un joint de culasse. Le moteur tournait quand même normalement, juste de la pression dans le vase.
Après remontage, impossible de réamorcer le circuit, le moteur ne tousse même pas.
J'ai un code P0190 (défaut sonde de pression), mais je ne sais pas si c'est une panne réelle ou de l'air dans le circuit.
Même sans sonde elle devrait démarrer en mode dégradée non ?
On a tout essayé pour faire partir les bulle d'air mais ça persiste...
La pompe de gavage fonctionne, le filtre est neuf, alimentation en directe de la pompe par une nourrice... et tout, et tout...
Des idées ? Une procédure particulière ?
Merci de votre aide.
