- weikNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : comptable
[ VW Golf V TDI ] bruit anormal (turbo qui siffle ???)
Dim 26 Nov 2006, 17:28
Depuis quelque temps je remarque un bruit qui me semble anormal dans ma voiture, une sorte de sifflement (le bruit normal du turbo mais en plus aigu ...) quand j'accèlere, decelere, bref quand la voiture roule ...
Je ne sais pas ce que c'est et si c'est normal ou pas (en tout cas avant ça ne faisait pas ça).
Est ce ça pourrait être le turbo ou je ne sais quoi ....
En parlant de ça quels sont les signes d'un mauvais fonctionnement du turbo ou des signes qui peuvent nous avertie qu'il peux lacher d'un moment à l'autre ?
Je possède une Golf V TDI 105 année 2005.
Re: [ VW Golf V TDI ] bruit anormal (turbo qui siffle ???)
Dim 26 Nov 2006, 17:31
Bonjour, un turbo qui lache imlplique souvent un dégagement de fumée bleue a l'échappement et/ou un manque de puissance et/ou un bruit de ferraille et/ou un sifflement important, ....
Est-ce que le bruit est présent à régime constant ?
- weikNouveau
Emploi : comptable
Dim 26 Nov 2006, 18:06
Oui j'ai bien l'impression ...
je l'entend bien quand je decelerre par exemple en seconde
Sinon je ne sais pas si ça a un rapport avec ce bruit, mais mon voyant "echappement" s'allume souvent ces temps ci (puis s'eteint tout seul).
- weikNouveau
Emploi : comptable
Dim 26 Nov 2006, 20:14
Pour être plus précis sur le bruit : ca houle du genre houuuuu
voilà.
voilà.
Lun 27 Nov 2006, 07:01
Bonjour, si ton voyant s'allume alors il serait judicieux de passer ton auto à la valise de diagnostic pour en savoir un peu plus.
Est-ce que tu as ressenti un manque de puissance ?
- weikNouveau
Emploi : comptable
Lun 27 Nov 2006, 20:39
Non, la voiture roule et accelere toujours aussi bien ...
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 27 Nov 2006, 20:55
[quote="ced-46"]Bonjour, si ton voyant s'allume alors il serait judicieux de passer ton auto à la valise de diagnostic pour en savoir un peu plus.
quote]
je pense aussi..
cela pourrait confirmer une petite perte de pression d'air dans le circuit ..en tout cas guider vers le probleme.
un cas comme ca etait le joint collecteur d'air un poil abimé.
quote]
je pense aussi..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- weikNouveau
Emploi : comptable
Jeu 30 Nov 2006, 20:27
Je voulais juste savoir une chose : si mon turbo avait un soucis comment je le saurais ?
Un bruit bizarre quand on accelere ?
une perte de puissance ?
quels sont les simptomes en fait ?
