- remtonNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : 0000000
Niveau technique automobile : 0000000
[ Citroen AX 1.5d an 1995 ] problème préchauffage à chaud
Mar 31 Juil 2012, 18:42
bonjour à tous, voila je possède une ax 1.5 diesel de 1995 et j'ai un problème au niveaux du préchauffage, en effet mon voyant de préchauffage à du mal a s'éteindre (plus de 30 seconde) lorsque je veux démarrer moteur chaud. j'ai changer le boitier de préchauffage mais le problème persiste :/ pouvez vous m'aidez ? cordialement
Re: [ Citroen AX 1.5d an 1995 ] problème préchauffage à chaud
Mar 31 Juil 2012, 18:46
et a froid ca ce passe comment avec préchauffage ?
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Mer 01 Aoû 2012, 10:34
a froid le voyant reste allumé 5 seconde et s’éteint ensuite. puis je peux démarrer
Mer 01 Aoû 2012, 21:07
pour moi tu as un problème avec la sonde de température
tu peu prendre quelle que photos de la pompe et au tours de bloc moteur
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Ven 03 Aoû 2012, 12:02
oui je pense aussi que c'est la sonde, mais il y en a 2 aussi qui sont relié au boitier de préchauffage :/
Ven 03 Aoû 2012, 17:34
et les photos, post les,car je on ne vois pas ton moteur
prend une photo de sondes et cablage de relais de préchauffage
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Sam 04 Aoû 2012, 11:58
voila les photos, le boitier de préchauffage se trouve en bas a droite en dessous de la batterie et apparemment il y a 2 sondes elles sont situées en dessous de la pompe à vide.
Sam 04 Aoû 2012, 13:54
ok,a chaud débranche une sonde et démarre pour voir,si pas de changement,rebranche la 1er et débranche la 2me sondes
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Sam 04 Aoû 2012, 14:25
ok je vais essayer et je tiens au courant ;)
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Mer 08 Aoû 2012, 14:05
donc voila moteur chaud, quand je débranche la sonde bleu, le voyant de préchauffage s’éteint toute suite, quand je débranche la sonde verte le voyant de préchauffage met du temps a s’éteindre.
donc c'est peut être la sonde bleu qui fonctionne mal ?
Mer 08 Aoû 2012, 19:04
ok,remplace la sonde bleu ou même les 2, ca coute pas cher
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Jeu 09 Aoû 2012, 11:57
oui je vais aller voir à la casse en rentrant de vacance et je te redis quoi ;)
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Jeu 09 Aoû 2012, 11:59
la sonde bleu mesure la température du liquide de refroidissement ? et la verte la température d'huile ? je dit peut être une bêtise ^^
Jeu 09 Aoû 2012, 15:07
Je ne pense pas que ce soit la température d'huile mais plutôt la température d'eau pour les deux.
- remtonNouveau
Emploi : 0000000
Jeu 09 Aoû 2012, 20:40
d'accord ;)
- [ Citroen ZX 1.9 td an 1995 ] voyant de préchauffage ne s'allume plus (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de voyant prechauffage (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] problème démarrage à chaud
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme démarrage a chaud
- [ Bmw e36 318 TDS M41 an 1995 ] Probleme de démarrage à chaud
