[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
BERTOUX
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Empty [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière
Sam 04 Aoû 2012, 11:21
bonjours a tous voila la betise que j ai faite. g demonter mes freins arr et comme la commande de mes pieces etait longues a venir kan g remonter je ne sait plus ou monter mes purgeurs sur cylindre de roues es ce vers l avant ou l arriere du vehicules le diametre es le meme ke le flexible je suis trop nul de ne pas avoir pris de repaire merci d avance au secours
BERTOUX
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Empty freins arr
Sam 04 Aoû 2012, 11:25
si vous le pouvez aidez moi en me donnant des photos pour l emplacement du purgeur et du flexible cote arr chauffeur et arr cote passager merci d avance
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Empty Re: [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière
Sam 04 Aoû 2012, 14:08
met une photo stp, normalement le diamètre né pas le même ( [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière 326756 )
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Aoû 2012, 21:36
sacha67 a écrit:Salut
Sur certaines Ford, si [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Oui
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Images10
Avec un peu de bon sens, le remontage devrait se faire sans problème, il suffit juste que le flexible ne soit ni coudé ni vrillé [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Lol4
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière St10
[ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Diesel10
fabi186
fabi186
Dim 05 Aoû 2012, 11:24
salut moi perso je le meterai vers l arriere car plus facile pour purger maintenant se n est que mon avie....
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 05 Aoû 2012, 13:04
Vu le positionnement du flexible, il me semble que c'est sur l'AV [ FORD ESCORT TD an 1999 ] montage purge cylindre de roue frein arrière Lol4
