Page 2 sur 2 • 1, 2
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Perte de puissance ,après dépose et repose moteur (résolu)
Jeu 23 Aoû 2012, 13:53
voici pour localiser le bon relais !
clique ici : http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=161
pour la pompe relais oui tu peux la vérifier mais elle n'a de fonction de transvider le gasoil du coté gauche du réservoir vers le coté droit .
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0314&hg=16&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
clique ici :
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- mabmwetmoiNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : rectifieur
Niveau technique automobile : à l aise
Jeu 23 Aoû 2012, 23:12
je vien de regarder c est tout bon j ai compris !
j attaque ca demain matin.
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Ven 24 Aoû 2012, 11:55
bon j ai commencé par shunter mais je n ai pas reussi car ce n est pas les meme dispositions de relais
concernant la pompe j ai reussi a peine à l orienter il y a vraiement tres tres peu de debattement on dirait!
je crois que je vais abandonner car la voiture roule relativement bien et demarre tres bien je ne vais pas lui en demander plus...
je vais la reprogrammer pour un peu plus de couple
- Nombre de messages : 20416
Ven 24 Aoû 2012, 13:25
mabmwetmoi a écrit:bon j ai commencé par shunter mais je n ai pas reussi car ce n est pas les meme dispositions de relais
est que tu pense que je peu classer ce sujet comme ?
Emploi : salarié
Ven 24 Aoû 2012, 22:32
arnauld a écrit:salut ,
voici d'autre pistes :
le débit de gasoil est peux être insuffisant du à une pompe de gavage encrassée
shunte les bornes 30 et 87 au niveau de relais ; la pompe doit débiter 2litres /minute pas -
tu débranches la durite de gasoil avant le filtre et tu la place dans une grande bouteille 2,5 ; met le contact et contrôle son débit .
au cul de pompe de gavage il y a un tamis , il est très souvent encrassé et la pompe ne peux donner un rendement optimal ;
sur la E36 la pompe de gavage se situe sous la banquette arrière coté droit ; coté gauche tu as aussi une pompe relais entre le bossage du réservoir gauche et droit .
autre piste :
si ton auto est équipée d'un catalyseur , tu peux le déposer et le vider de sa céramique , tu gagnera une poignée de couple en +
bon courage !
pense à faire ça !
- mabmwetmoiNouveau
Emploi : rectifieur
Ven 24 Aoû 2012, 23:38
oui vous m avez aidé a resoudre mon problème qui etait le piquage pipe admission bouchée
c est resolu!
juste manque de couple sous deux mille tours mais rien de grave!
c est resolu!
Sam 25 Aoû 2012, 07:43
mabmwetmoi a écrit:oui vous m avez aidé a résoudre mon problème qui était le piquage pipe admission bouchée
c est résolu!
Merci de la part de l'équipe du Forum !
Et d' avoir remonté l'information.
bonne route
Dim 26 Aoû 2012, 10:04
Merci pour le retour d'infos
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 530i an1989] dépose/repose culasse moteur M30B3O
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Dépose/repose pompe à injection. (tuto)
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] repose même courroie distrib après dépose
- [ Mini Cooper R56 1.6i an 2007 ] Ne démarre plus après dépose/repose du boitier de fusibles
- [ bmw e34 525tds m51 an 1992 ] changement de moteur
