[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
fredix66
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : quasi nulle
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Empty [ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles
Mer 15 Aoû 2012, 14:54
bonjour à tous,
voilà, je vous expose mon probléme .
ma ventilation ne fonctionne plus .
le chauffage, la clim, dégivrage tout ça fonctionne sauf qu'il n'y a pas de débit ( si un léger filet) .
j'ai vérifié le ventilo, changé les relais, le filtre habitacle, toujours pareil .
il s'avère que le soucis vienne de la boite à fusible habitacle en bas à gauche du conducteur . en effet des fois quand j'exerce une pression sur le relai de la soufflerie ou donne quelques petits coups dessus, l'aération fonctionne mais au bout d'un momment s'arrete de nouveau .
je pense donc qu'il y a un mauvais contact dans ce logement à fusibles .
ma question est donc comment avoir acces à cet emplacement ?
comment on fait pour la démonter et vérifier ?
si des personnes ont des retours sur cette panne, je suis preneur .
par avance merci aux forumeurs .
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Empty Re: [ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles
Jeu 16 Aoû 2012, 10:21
Peut tu mettre des photos
fredix66
Jeu 16 Aoû 2012, 14:09
ok je vais essayer de prendre une ou deux photos pour vous montrez de quoi je parle .
fredix66
Jeu 16 Aoû 2012, 18:43
re,
voici les photos de ce que je veux démonter .
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Img_1410
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Img_1411
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Img_1412
alors voilà quand je tape plusieurs fois ou j'exerce une tres forte pression sur le relai que je tiens dans la main, la soufflerie refonctionne pour un temps puis s'arrete au bout d'un moment .
je pense que quand j'appuie dessus, le relai fait contact avec le circuit et la ventilation fonctionne et quand la pression ne se fait plus, il n'y a plus contact et la ventilation s'arrete .
qu'en pensez vous ?
ps : désolé les photos sont de travers, je ne sais pas pourquoi
fredix66
Mer 22 Aoû 2012, 20:05
bonjour a tous,
me revoilà avec mon probleme de ventilation habitacle .
je voudrais savoir si il y a une résistance ou quelque chose comme ça que je pourrais vérifier moi même car j'ai inspecter un peu plus la boite de fusibles et elle a l'air clean donc je me demande maintenant si ça proviendrait pas d'ailleurs .
d'autant plus que quand j'actionne la clim ou l'aeration sur la facade de commande de la clim, j'entend toujours un bruit derriere la boite à gant .
enfin si vous avez des avis à me donner, je suis partant .
d'avance merci .
fredix66
Lun 27 Aoû 2012, 13:36
quelqu'un saurait il s'il y a une resistance et où se situe-t-elle ?
comment on y accède ?
je suis un peu perdu avec cette ventilation défaillante !
cordialement ..
Lun 27 Aoû 2012, 13:40
si tout fonctionne quand tu touche au relais,alors moi je regarderai de ce coté la,remplacer relais et inspecter au dos de fusibles et des relais les connectique et les branchements
[ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ mini cooper S R53 an 2004 ] problème boite à fusibles Alh
fredix66
Lun 27 Aoû 2012, 13:53
bonjour et merci pour ton aide mais comment je peux vérifier les branchements et connectiques car l'espace est étroit et je ne sait pas comment démonter cette plaque qui supporte fusibles et relais .
tu sais comment on peut démonter ça ?
cdlt
Lun 27 Aoû 2012, 13:55
je ne vois pas non plus,regarde entre les fusibles si tu remarque des vis de fixation,si y a rien alors c'est clipsé
Lun 27 Aoû 2012, 13:56
dans un 1er temps remplace relais et si continue a merdé faut démonté support fusibles/relais
Jeu 30 Aoû 2012, 16:01
hello alors ca tourne ?
fredix66
Jeu 30 Aoû 2012, 16:58
écoute là je n'ai pas trop eu le temps de regarder ca mais j'ai regardé comment on peut enlever le cache en plastique qui est tout autour du boitier pour avoir la place . j'arrive à le déclipser devant juste aprés le repose pied mais je ne trouve pas comment déclipser le reste . en plus j'avais acheter une revue technique croyant que ça m'aiderait, tu parles, ils ne disent meme pas comment ça se démonte ( tu sais c'est la garniture le long du siege conducteur en bas â gauche) . enfin, de toute façon, je vais m'y remettre ce week end car moi aussi, quasi sur et certain que ça vient d'un contact dans cette satanée boite à fusibles . la suite au prochain épisode !
en tout cas si quelqu'un a deja rencontré ce soucis, je suis preneur de la moindre info .
cordialement..
