[ bmw 850csi preparation artge an 2001 ] ne demarre pas Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
850CSI ARTGE
Emploi : gerant
Niveau technique automobile : passioné
[ bmw 850csi preparation artge an 2001 ] ne demarre pas Empty [ bmw 850csi preparation artge an 2001 ] ne demarre pas
Ven 07 Sep 2012, 15:59
Bonjours a tous.
Je possede une bmw 850csi preparation artge (18 dans de monde) de 2001 .
Au debut elle ne demarrais que de temps en temps.. en suite j'ai decouvert que si on branché la masse en meme temps que quelqun lancé le demarreur elle demarré. Une fois le moteur tournant plus de probléme mais il sufisait de caller pour que le probleme revienne. Depuis 2 mois elle ne demarre plus! j'ai fait verifier la cartographie des calculateur et tout vas bien, jai verifié les allimentations tout est ok, capteurs de position villebrequin verifiées...
il y a 3 semaines je me suis rendu compte que j'avais pas le 5V qui part des 2 DME vers les capteur de regime ni la masse que part des DME vers les bobines.
(gestion moteur allumé au tableau de bord)
j'ai fait venir un mec connu de chez BMW avec la valise ... il a reussi a rentrer dans le MASTER ( pas de default) mais pas dans les DME, il disait que des fois sa leur arrivé de pas reussir a se connecter aux DME.
j'ai controlé les bobines et les valeurs des 2 sont ok et en direct on a une eteincelle a la sortie mais les 2 sont bien fissurées.
Resumé: quelque chose bloque les 2 DME se qui les empeche de donner l'ordre de demarrage au moteur (masse bobines, pompes, capteurs )
pensez vous que les 2 DME sont morts? parce que le mec de la cartographie ma dit que tout etait bien au niveau programmation mais sa n'empeché pas que un composantsoit mort.
(quand on debranche ou on branche les DME on entend pleusieurs choses qui se activent dans le moteur.
jai vraiment besoin d'aide...
excusez moi pour le long texte mais je voulais ensayer de vous donner un max d'informations.
merci beaucoup
850CSI ARTGE
Emploi : gerant
[ bmw 850csi preparation artge an 2001 ] ne demarre pas Empty Re: [ bmw 850csi preparation artge an 2001 ] ne demarre pas
Ven 07 Sep 2012, 16:56
* de 1993
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 07 Sep 2012, 18:45
slt
La voiture est t elle reprogrammée
850CSI ARTGE
Emploi : gerant
Ven 07 Sep 2012, 21:16
oui par artge je pense
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 08 Sep 2012, 11:39
Suite à quel événement, elle ne démarre plus ?
850CSI ARTGE
Emploi : gerant
Sam 08 Sep 2012, 17:36
2 ou 3 mois aprés avoir changé les batteries donc je ne pense pas que sa vienne de la
850CSI ARTGE
Emploi : gerant
Dim 23 Sep 2012, 19:37
maintenant il y a marqué programme de securité AHK ... sa peux empecher la voiture de demarrer? merci
