Page 1 sur 2 • 1, 2
- 316tiNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : a
Niveau technique automobile : b
[ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus
Lun 30 Jan 2012, 14:41
J'ai un problème avec mon 316 il ne démarre plus je "descendais " une pente j'ai calé puis impossible de
redémarrer tout tourne mais elle ne démarre pas ?
Merci de votre aide
Texte corrigé avant de poster lire :CECI
Merci de votre aide
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Re: [ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus
Lun 30 Jan 2012, 18:14
salut l'ami debranche ton débimetre et reessaye pour voir.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 30 Jan 2012, 18:18
Remet du carburant. et fait un effort au niveau de l’écriture.
- Nombre de messages : 20416
Lun 30 Jan 2012, 18:29
david13700 a écrit:Salut
Salut David !
Oui j'étais en train de le corriger ,(lui il descend la cote )
Je ne sais pas mais pour l'écriture c'est de pire en pire !!
Bye @+
- karnager01Mécano
Lun 30 Jan 2012, 18:31
david , la grammaire de nos jours laisse tombé le nombre de gens qui écrivent mal.
- 316tiNouveau
Emploi : a
Lun 30 Jan 2012, 19:26
merci d'avoir répondu dessoler pour l'écriture jé débranche le débimetre sa na pas l'air d'être sa
- karnager01Mécano
Lun 30 Jan 2012, 19:28
ok essaie de mettre un peu plus d'essence, as tu deja eu des soucis auparavant?
- 316tiNouveau
Emploi : a
Lun 30 Jan 2012, 19:36
non aucun la pompe de gavage ne se mai pas en route quant on mais le contact
Lun 30 Jan 2012, 20:06
Rajoute 20L de essence et donne plusieurs coups de points sur le réservoir ( sous banquette arrière )
Moi je dis pompe en fin de vie,taper sur le réservoir peu la débloquer mais pas la réparer
A +
A +
- 316tiNouveau
Emploi : a
Lun 30 Jan 2012, 20:09
la pompe ne se met pas en route quant je mai contact elle se met en route quant j essai de démarré
- karnager01Mécano
Lun 30 Jan 2012, 20:46
sacha je n'y avais pas pensé
coups de points = coups de poing
Mar 31 Jan 2012, 08:29
316ti a écrit:la pompe ne se met pas en route quant je mai contact elle se met en route quant j essai de démarré
C'est normal !
Est ce que tu a de l'allumage ,le filtre à essence a il été changé ?
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 11:26
je regarde l'allumage et je vous dis quoi
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 14:40
bon l'allumage sur les bougies et ok l'essence arrive a la rampe
- karnager01Mécano
Mar 31 Jan 2012, 14:56
mets 1 coup de startpilote pour voir si elle démarre
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 15:02
déjà fait sa ne fait rien on dirai quel fait des petit retour
- karnager01Mécano
Mar 31 Jan 2012, 15:25
ok à ce moment la je pencherais pour l'antidémarrage qui fait des caprices mais attends d'avoir 1 autre avis. il faut peut etre la passer à la valise pour voir si quelque chose apparait.
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 15:30
antidémarrage ne bloque pas l’allumage ou la pompe
- karnager01Mécano
Mar 31 Jan 2012, 15:36
aucune idée.
as tu essayé de la pousser ou tirer pour voir si elle démarre?
verifie la sonde lambda au pire.
combien de kilometrage a la voiture?
Mar 31 Jan 2012, 15:45
L'essence arrive à la rampe d'injecteur ,mais ce n'est pas une certitude que la pression
de commande de la pompe à essence soie correcte ( environ 4/bar ) à mesurer avec
un manomètre à l'entrée de la rampe ( voir photo ) , shunter les bornes 30 et 87 du
relais de pompe ,et mettre le contact et lire la pression = 4/bar .
Vas voir aussi la pièce N°3 : ICI
Mar 31 Jan 2012, 15:52
316ti a écrit:antidémarrage ne bloque pas l’allumage ou la pompe
Non l'antidémarrage "Ews" ne bloque que le démarreur !
Quand à la sonde lambda on ne peut en "vérifier son fonctionnement (variation voltage )
que moteur en marche ,donc rien à voir !
Voila @+
Voir la pièce N°4 capteur d'arbre à cames d'admission :ICI
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 15:56
ok je vais voir sa merci
Mar 31 Jan 2012, 16:05
316ti a écrit:ok je vais voir sa merci
Rectification petite erreur pièce N°4 du lien
- 316tiNouveau
Emploi : a
Mar 31 Jan 2012, 18:59
bon le capteur d'arbre à cames et ok
- karnager01Mécano
Mar 31 Jan 2012, 19:59
as tu essayé de la démarrer en la poussant?
Page 1 sur 2 • 1, 2
