[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ben001
ben001
Emploi : mécano poids lourd
Niveau technique automobile : 6ieme dieseliste
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas Empty [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas
Jeu 01 Juil 2010, 21:17
bonjour a tous,
suis nouveau...je viens de belgique..région de liege,et je possède 320d de 2001,qui pour l instant est en panne...ai vu sur le site pour moteur m51 l actuateur de pompe d injection a nettoyer..mais ai je le meme sur la mienne??
si quelqu un peut me renseigner cela m aiderait beaucoup....suis mécano mais en poids lourd...pas vraiment le meme secteur...moteur m47..136cv...toute aide serait la bienvenue...et merci a ce site d'exister...beaucoup de monde comme moi doivent en etre ravi!!!!merci...
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas Empty Re: [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas
Jeu 01 Juil 2010, 22:02
elle a tombé en panne comment?
ta vérifier les fusibles, tout fonctionne, quand tu met la clef sur contact la pompe de gavage fonctionne quel que seconde zzzzzzzzzzzzzzzzz ?????
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] ne démarre pas Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 01 Juil 2010, 22:05
Salut Ben
tu as une pompe type vp 44, le remplacement de l'actuateur ne s'applique pas ( renseigne toi chez diéséliste de préférence Bosch )
a+
ben001
ben001
Lun 05 Juil 2010, 12:33
ben001 a écrit:bonjour a tous,
por plus d info,elle donne des a coups a l accélération,sourtout si j acc.doucement,si je roule a fond pas de soucis...ou le probléme se fait tjs,c est quand je reste stable sur conso.+- 6l/100,peut importe le rapport a ce moment la,a coups....comprend pas..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 05 Juil 2010, 18:47
Sur les moteur m51 les pompes sont de types vp15 et ton moteur m47d20 ta pompe est du types vp44. Elles sont très différentes et de ce fait les tuto qui concernent les actuateurs de débit des moteurs m51 ne s'appliquent pas.
Par contre tu peut ouvrir ton porte filtre pour controler si tu as un excédent de limailles
a+
