Page 1 sur 2 • 1, 2
- ShqiponjePetit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Dim 14 Jan 2018, 16:00
Salut tout le monde !
Je souhaiterais votre aide pour mon e46 320d de 2001. Ça fait 2 semaine qu'elle refuse de démarrer. Du jour au lendemain. Elle avait déjà avant des soucis de démarrage a froid mais j'ai changer les bougie et ça allait mieux.
J'ai acheter un scanner 1.4 mais les seul erreur qu'il me sort c'est bougie de prechauffage et relais dde.
Étant donner que les bougie on été changer le relais dde pourrais vraiment l'empêcher de démarrer?? J'en doute vraiment.
Ah et elle ne démarre pas non plus au start pilote... enfin si mais elle cale tout de suite...
Merci!! Et désolé pour le pavé...😂
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Lun 15 Jan 2018, 07:32
Démarre t"elle avec des câbles avec un autre véhicule dit de secours ou en la poussant
Peut-être un souci côté capteur PMH
A suivre ...
Lun 15 Jan 2018, 08:38
Non même aux câble elle veux rien savoir même pas un petit toussotement...😥
le relais DDE j'ai vu qu'il gérait 3 fusibles moteur. Donc peut être ça en serais la cause?
Lun 15 Jan 2018, 08:41
Comment est il possible de le vérifier ce capteur et où se situe til ?
Lire cet article ICI tout est mentionné avec des photos
correction modération : sur ce moteur capteur PMH sert que pour compte-tours
A suivre ...
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Lun 15 Jan 2018, 08:51
j'ai répondu sur votre réponse de 8:41
Lun 15 Jan 2018, 08:54
Ok et du coup je doit le tester avec un multimètre?
- albatrosTech-modo
Lun 15 Jan 2018, 09:03
Oui c'est préférable pour être sur que c'est bien le capteur pmh qui en cause
Lun 15 Jan 2018, 09:05
Ok je vais voir ça. Serais tu comment faire un bypass sur le relais dde? Merci beaucoup pour ta patience 😁
- albatrosTech-modo
Lun 15 Jan 2018, 09:08
Non je ne sais pas mais il y a un spécialiste BMW sur ce site qui va certainement t'indiquer comment faire
A suivre ...
Ok Merci!!
- albatrosTech-modo
Lun 15 Jan 2018, 09:10
De rien tiens nous au courant s'il te plaît
- Nombre de messages : 20416
Lun 15 Jan 2018, 10:27
Non le capteur mentionner ICI ne sert que pour le compte -tours car dans cette année la
le moteur M47 est équipé d'une pompe injection Bosch VP44 ,avec le Boitier de commande
le (driver ) fixer sur le dessus de la P.I si la voiture a été produite avant le 09/2001 avec le
moteur M47 136ch ,le mieux serait de nous communiquer les 7 dernier caractères du N° série
pour être bien sure car en 2001 il y a 2 types de moteur !
Dans l'attente merci
Lun 15 Jan 2018, 10:38
Je te les donne tout a l'heure mais la voiture est de mars 2001. Donc je pense que c'est un m47
Lun 15 Jan 2018, 10:48
REShqiponje a écrit:Je te les donne tout a l'heure mais la voiture est de mars 2001. Donc je pense que c'est un m47
Donc il n'y pas photo c'est bien une pompe VP44 avec une panne bien connue chez ,un
transistor qui à cramer dans le boitier de gestion ( driver ), facile à voir débrancher un
des raccord sur un des injecteurs ,coup de démarreur le gasoil doit gicler ,pas de gasoil
c'est bien la pompe qui en panne ça ne sera pas la première ni la dernière !
Voila @+
Lun 15 Jan 2018, 10:49
Ok je vais vérifier ça Merci!!
Lun 15 Jan 2018, 10:52
Et j'ai oublier vous dire la dernière fois qu'elle a démarrer elle a trembler violement. Ça me le faisait avant déjà mais avec un cou d'accélérateur ça partait et elle tournait comme une horloge... mais la elle a caler et depuis plus rien...
Lun 15 Jan 2018, 10:54
Lun 15 Jan 2018, 11:02
Oui je connait déjà merci. Mais le soucis c'est qu'il demande un code erreur obligatoirement. Hors a la valise il n'y a rien donc on verra.
Lun 15 Jan 2018, 11:42
REShqiponje a écrit:Oui je connait déjà merci. Mais le soucis c'est qu'il demande un code erreur obligatoirement. Hors a la valise il n'y a rien donc on verra.
Oui je sais mais votre valise ne vous donneras pas le code défaut , seul les valises des agents
Agréer Bosch peuvent ressortir le code , ou alors déposer la pompe et leur envoyer en prenant
la précaution de caler le moteur au PMH ,premier cylindre politisation injection ,et bloquer la
vis coté de la pompe , et eux vous renvoie la pompe pré-caler ,il vous reste juste a l'enfiler et
débloquer la vis qui bloque l'arbre de pompe ,à voir avec votre mécano car je suppose que ce
n'est pas vous qui faite ce travail ,pour moi c'est la meilleure solution ,car l'Agent Bosch d'office vas vous coller une (Pompe échange standard ) pas la même prix ,combien de Kms
affiche votre Bmw .
Voila Madame je pense avoir été clair
Lun 15 Jan 2018, 11:46
Elle a 350 000 km et des brouettes. Mais vu mon diag le relais dde est mort et je crois qu'il alimente justement la pompe. Alors mon test ne sera pas fausser?
Lun 15 Jan 2018, 12:22
REShqiponje a écrit:Elle a 350 000 km et des brouettes. Mais vu mon diag le relais dde est mort et je crois qu'il alimente justement la pompe. Alors mon test ne sera pas fausser?
Normalement le DDE n'est monté que sur le moteur M47N injection "Common-Rail " TDI sur les voitures Française PSA .
La pompe VP44 est géré par le driver dessus la pompe et un autre boitier sur la voiture ,mais
la un truc me chiffonne ,envoyer moi le N°série par MP à mon attention !
Lun 15 Jan 2018, 12:23
Ok attend juste que j'aille chercher ça et je te donne
Lun 15 Jan 2018, 12:29
Juste comment on envoi un mp?
Lun 15 Jan 2018, 12:47
Bon renvoi comme ça tant pis : WBAAL71040KG72750
Lun 15 Jan 2018, 13:41
SalutShqiponje a écrit:Bon renvoi comme ça tant pis : .......KG72750
Donc cette 320d à bien été Produite . Date 2001-02-16 L801A Version nationale Allemagne
et bien équipé du moteur M47 avec injection Bosch VP44 .
Pour le reste des option j'envoie un MP
Page 1 sur 2 • 1, 2
