[ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus - Page 2 Techni10
599 €
Shqiponje
Féminin Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
lecture Re: [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Lun 15 Jan 2018, 13:43
Pourquoi le diag me sort relai dde si y en a même pas 🤣
Lun 15 Jan 2018, 13:51
Shqiponje a écrit:Pourquoi le diag me sort relai dde si y en a même pas 🤣
RE.
Par ce qu'il le trouve pas ,pour votre valise il est en défaut ,sur le testeur Bmw il dis ce
montage n'est pas présent !
Faite le test comme je vous l'ai dis au raccord d'injecteur , laissez votre foutue valise de coté !
Voila  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus - Page 2 Nickel
Shqiponje
Lun 15 Jan 2018, 20:29
Re!!
Je viens de terminer le test et c'est a peine si du gazole sort....rip vp 44...😓
Mar 16 Jan 2018, 11:53
Shqiponje a écrit:Re!!
Bon pour moi il y pas photo le test est convainquant ,très certainement le transistor
du "Driver "est cramé voir les codes défaut en fonction des marque :ICI
Cet A.M je doit avoir un entretien téléphonique avec un technicien de Matelectronique VP44
pour mieux connaitre leur méthodes de réparation pompe déposée ,moi ce que m’inquiète  ce sont les plus de 300 000 kms de cette pompe d'injection dont la partie mécanique doit
être très fatigué , voila j'en saurais un peu + cette aprem...
PS:  dans l’hypothèse d'une pompe "occasion "sur une autre voiture le mécano qui dépose cette pompe,doit bien faire attention au calage au PMH cyl 1 à l'injection avec blocage de la vis pour immobiliser l'arbre de façon à la reposer sans avoir besoin de recaler au comparateur sur la voiture ce qui est vraiment galère ,je sais de quoi je parles !
Cordialement  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus - Page 2 Nickel
Shqiponje
Mar 16 Jan 2018, 12:20
Ok merci beaucoup!! À vrai dire je ne sais pas si la pompe à déjà été changer...Mais honnêtement remettre une pompe neuve sur cette voiture je ne pense pas que ce soit très rentable... avoir si c'est juste le driver.
Mar 16 Jan 2018, 13:04
R E
J'en saurais un peu plus cet après midi.
@+ [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus - Page 2 Nickel
Mar 16 Jan 2018, 17:42
Donc la réponse que j'ai pu avoir de "Matelectronique "le technicien étend en déplacement .
N'ayant pas de code "erreur "ils conseillent de déposer la pompe la nettoyer leur envoyer  en respectant leur procédure , ils scannent à la loupe le Driver si le transistor est cramé ,il remplace le driver ils vous retourne la pompe ( Pré-caler bloquer )si cette pompe a été déposé suivant la méthode préconisé par bmw  ,il suffit juste de la remonter purger le circuit le gasoil et çà tourne ( ceci sans présence de limaille dans la pompe ) !
PS /pour "Matelectronique " eMail : contact@vp44.fr
Téléphone : +33 (0)3 67 26 08 43
Voila ce je peu dire  [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Moteur ne démarre plus - Page 2 Nickel
Shqiponje
Mar 16 Jan 2018, 18:15
Ok Bin merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacrée. Je vais contacter le réparateur !!
Mer 17 Jan 2018, 07:45
Bonjour.
Voilà ça me semble être une
bonne idée demandez leur le
une fourchette de prix suivant
les éventualités.
A bientôt.👍
