[ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  Techni10
35 €
Micke2509
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Je fait ce que je peut
[ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  Empty [ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus
Lun 11 Aoû 2014, 05:18
bonjour tous le monde alors voila depuis peu j ai un probleme avec ma bmw e 46 compact elle ne demarre plus .je vais essaye de m explique y a 2 semaine d ici je vais a ma voiture je la demarre et je commence a roule et j ai eu un trou dans l acceleration je me suis dit que c etait rien de grave sur le moment mais 20m plus loin ca recommence et ainsi de suite donc de ca je fait demi tour et a 10 m de chez moi perte de puissance et ensuite le moteur s arrete j essaye de la redemarre mais pas moyen quel redemarre quelque jour plus tard j ai change le capteur d arbre a came tjr rien on ma dit de regarde a l essence donc j ai enlever le tuyaux a l injecteur et quand je met le contact il y a bien de l essence qui sort ensuite j ai essaye de la faire prendre et la elle a pris puis sais coupe et depuis plus rien es que quelqu un a deja le meme probleme ? aide moi svp . merci a ceux qui m aiderons
[ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  Empty Re: [ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus
Lun 11 Aoû 2014, 08:08
Si plus de bruit de la pompe à essence alors c'est elle la fautive
As tu vérifier les fusibles un a un ?
2 possibilité
Pompe à essence HS
Capteur PMH HS
[ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  Alh
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 11 Aoû 2014, 09:39
Ou capteur AAC…
Un diag serait pas mal pour cibler le problème
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 11 Aoû 2014, 10:21
salut a tous
elle a combien de kilomètres ?
entretien fait ?
comme dit plus haut, commence d'abord par vérifier tout les fusibles, puis, si cela ne donne rien, retire ton siège arrière et regarde du coté droit de l'auto, tu trouveras l'emplacement de ta pompe a essence
il faut qu'elle fasse du bruit lorsque tu mets le contacte, si pas de bruit, tape un peut dessus avec un tournevis pour essayer de faire partir la pompe
si non, fais comme moi, retire le cache, puis retire la pompe, tape dessus un tout petit peut avec un tournevis, sans pour autant la casser héin lol, si elle repart, c'est qu'elle est en fin de vie
fais attention a ne rien faire tomber a l’intérieur du réservoir
tout ceci ne ne devrait pas prendre plus de 6-9mn
pour ouvrir le compartiment de la pompe, je tape sur un tournevis pour faire tourner le verrou, munis toi donc d'un tourne vis, et un petit marteau, ou tout simplement, une pince, moi j'utilise mon pince, histoire de bien rentabiliser le matériel  [ Bmw e46 316ti an 2001 ] ne démarre plus  40
