[ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus  - Page 2 Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
id?e Re: [ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus
Mar 31 Jan 2012, 20:44
316ti a écrit:bon le capteur d'arbre à cames et ok
Bien c'est déjà une bonne chose !
Essai la pression d'essence [ c'est important ] ,pour passer à une
autre piste !
Vois ça [ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus  - Page 2 Lol4
Mar 31 Jan 2012, 20:54
SUITE
Le filtre à essence il faudrait ( savoir quand il a été changé ) Question
[ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus  - Page 2 Odcznd11
A bientôt scratch
316ti
Emploi : a
Niveau technique automobile : b
Mer 01 Fév 2012, 16:41
Bonjour !
Ma pression est bonne en démarrent ma pompe en direct mais est ce normal que quant je veut démarrer le moteur ma pompe na plus que 9v au lieu de 12v ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 01 Fév 2012, 18:35
Pendant la phase de démarrage,la tension chute un peu c'est normal.
As tu de l'allumage au bobine ?
Mer 01 Fév 2012, 18:40
316ti a écrit:
Bonjour !
Ma pression est bonne en démarrent ma pompe en direct mais est ce normal que quant je veux démarrer le moteur ma pompe na plus que 9v au lieu de 12v ?
Non ce n'est pas normal .
L'idéal serait de voir si tu a (12 /volts à la borne 87 du relais de pompe à essence),en
débranchant le fil de la borne , si oui avec un multimètre en position Ohms et en débranchant
le + de la pompe à essence et tester la ligne par rapport à la masse !
PS / contrôler aussi l'ampérage de la batterie "position démarreur", eu sachant que le démarreur
pompe environ 90 à 100 /amp .
@+ scratch
316ti
Emploi : a
Sam 04 Fév 2012, 15:54
bon voila manque de compression dans 2 cylindre
Sam 04 Fév 2012, 19:03
316ti a écrit:bon voila manque de compression dans 2 cylindre
Question :
Est ce que ce son deux cylindres cote à cote : Ex ou 1.et.2 2.et.3 ou 3.et.4
ou dans un autre ordre quel sont les "valeurs relevée" Question
[ BMW e46 316 ti an 2001 ] ne démarre plus  - Page 2 165801
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 04 Fév 2012, 20:48
Dépose la cache culbuteur
