[ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Techni10
29.99 €
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Salarie
[ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Empty [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Voyant ABS. s'allume par intermittence
Lun 10 Sep 2012, 22:44
Bonjour ,
[ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 55000km]
Je viens de remarquer que le voyant ABS. est allumé.
Le voyant s'allume par intermittence, s'allume après avoir roulé plus de 20 à 30 minutes , par fois ce voyant s’atteint tout seul ou reste allumé.
En coupant le moteur, le lendemain au démarrage le voyant orange ABS. n'ai plus activé et ne s'allume que si je roule plus de 20 à 30 minutes, puis s'éteint tout seul après 15 à 30 minutes .
Quelqu'un a t_il une idée, de l'origine d'activation de ce voyant orange ABS. par intermittence ... ?
Pour information le freinage est pour le moment bon, je n'ai pas remarqué de changement de l'efficacité du freinage .
Dernièrement j'ai eu ce problème de consommation anormale d'huile, voir ce lien:
https://www.techniconnexion.com/t27004-vw-polo-14-16s-75ch-ess-an-2002-consommation-d-huile-anormale
Merci de vous lire ...
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
[ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Empty Re: [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Voyant ABS. s'allume par intermittence
Jeu 13 Sep 2012, 21:19
Suis je bien dans la bonne rubrique pour ma question ?
Merci à l’hébergeur ...
Ven 14 Sep 2012, 01:38
Il serait intéressant de la passer à la valise diag pour connaître le défaut enregistré [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Lol4
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Ven 14 Sep 2012, 19:19
Exacte l'idéal est d'aller chez VW. mais bon ! [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence 326756
Je préfère demander d'abord sur le forum techniconnexion car [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Gs_84354 pour avoir un minimum d'informations avant de me déplacer chez VW. (diagnostique prix 74euros ht.).
Merci de vous lire ... [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Jap
Sam 15 Sep 2012, 06:53
Pas besoin d'aller chez VW : un centre auto fera l'affaire.
Tu peux déjà tenter de démonter et nettoyer chaque capteur.
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Sam 15 Sep 2012, 15:03
Re,
Il se trouve que je suis une brèle [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ]  Voyant ABS. s'allume par intermittence Grrrr09 en mécanique, peux-tu me dire ou se trouvent
- ces capteurs
- comment les démonter
- et comment les nettoyer .
Merci pour ces informations.
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Dim 16 Sep 2012, 09:37
Bonjour ceb,
Je me suis un peu documenté sur les capteurs d'ABS.
Ce n'ai pas si simple que je ne le pensé .
J'ai trouvé ça via le net : https://www.youtube.com/watch?v=F-IbPKkCQxw
Le capteur ABS se trouve derrière le disque de frein, pas facile d y accéder ...
a+
Lun 17 Sep 2012, 06:41
Il suffit de déposer les roues pour y accéder.
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Dim 30 Sep 2012, 07:22
Pour faire suite à ce tuto ...
Je viens de changer les plaquettes de freins avant, le garagiste a constaté que mes plaquettes de freins arrière sont neuve ,quasiment neuve alors que la voiture a 550000 km (bon pour moi) donc pas de changement.
Suite à ça , j'ai remarqué que le freinage est plus équilibre, mieux reparti entre l'avant et l'arrière, auparavant la WV.Polo avait tendance à piller de l'avant lors d'un freinage.
Bref , le garagiste " NORTOTO ..; " m'a répondu que c'est de l'électronique et non mécanique , le voyant ne s'affiche plus pour le moment .
à suivre ...
JUJUZAZA1
JUJUZAZA1
Emploi : Salarie
Sam 06 Oct 2012, 09:35
Pour être bref, le voyant ABS. s'allume toujours par intermittence , toujours présent.
Hier, j'ai déposé la POLO chez le garagiste MANNES qui a fait un Diagnostique et cela donne ça:
Système du véhicule:
03 - Électronique des freins 6Q0907379E
ABS. FRONT. MK 60
004.01 - Interroger la mémoire de défauts:
1 défaut détecté
Pompe hydraulique d'ABS. V64. Défaut dans le circuit électrique sporadiquement.
Voilà pour le diagnostique.
Concernant le devis du garagiste "MANNES à Ivry-sur-Seine 94200" s’élève à: 1150 euros.
[Détaille: Pièce Bloc ABS. appareil de commande (950 euros) + Purge circuit frein + Huile frein DOT4. + la M.O: main d’œuvre d' 1 heure].
Le commercial m'a déconseillé de le faire vu le prix et surtout l'age de la POLO (10 ans et demi ) [mais bon elle n'a que 55000 Km.], il me conseille de rouler comme ça avec (sans ABS. ) .
Qu'en pensez-vous ? sachant que l'année prochaine y a le contrôle technique à faire, va t-elle passer ?
Important:
Je ne remets pas en question les conseils donnés par le commercial de chez MANNES.
c'est uniquement pour avoir d'autres avis.
D’ailleurs, je félicite toute l'équipe de chez MANNES d'Ivry-sur-Seine94.
J'ai pensé à joindre un courrier avec accusé de réception à VW. siège en Allemagne.
Car pour moi c'est un vice caché.
Je pense que VW. doit une participation au moins à hauteur de 75% .
Maintenant, la question de l'entretien :
- C'est vrai que je ne la fais plus chez VW. depuis plus de 6 ans mais je pense que ce n'ai pas là le problème mais plutôt l'usure de la pièce elle même.
- Les 55000 Km. au compteur cela me semble un peu prématuré malgré son age de 10ans.
Qu'en pensez-vous ?
