- JUJUZAZA1Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarie
[ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Contrôle technique ripage excessif et jeu mineur rotule
Lun 03 Aoû 2015, 19:58
[VW Polo 1.4 16S ess. 75ch 2002 81000km] Contrôle technique explication
Je viens de passer le contrôle technique de ma polo
j'ai eu deux défauts à corriger mais sans contre-visite:
2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV: Ripage excessif
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGE): Jeu mineur rotule et/ou articulation INFG, INFD
Question:
Pouvez vous m'expliquer ces deux remarques et quelles sont les réparations à faire pour les corriger.
en vous remerciant .
Question:
Re: [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Contrôle technique ripage excessif et jeu mineur rotule
Mar 04 Aoû 2015, 06:23
Le ripage peut être le résultat du jeu relevé sur le demi train.
Il faut remplacer les triangles de suspension avd et avg.
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Ven 07 Aoû 2015, 00:21
salut,
les 2 Triangles de suspension !
On m'a conseiller de changer uniquement :
- les silentblocs (antérieur et postérieur) des 2 triangles AVD. AVG.
- et les 2 rotules de suspension
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
Ven 07 Aoû 2015, 06:34
Fais bien ton calcul mais tu risque de trouver un triangle moins cher que chaque silent-bloc et rotule au détail ...
Tu as une presse chez toi pour remplacer les silent-blocs ? Si non tu vas un peu t’embêter.
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Sam 08 Aoû 2015, 13:00
Bonjour ,
Non pas de presse chez moi ...
Par téléphone , un mécano. préconise effectivement le changement intégrale des
- 2 triangles AV. (les silent Blocs et rotules compris)
il a ajoutés les
- 2 barres stabilisatrices
et de faire le parallélisme
le montant est de
280 euros sans les barres stabilisatrices
370 avec les barres stabilisatrices
Quant pensez-vous? est ce correcte
ou je dois voir un autre garagiste ?
il a ajoutés les
le montant est de
Dim 09 Aoû 2015, 07:46
Entends-tu des bruits (cloc) quand tu passes dans des trous ? Si non alors les biellettes de barre stabilisatrice n'ont rien.
D'ailleurs le contrôleur technique ne l'a pas signalé ...
Regardes le prix de deux triangles sur internet et change les toit même il n'y a rien de compliqué si tu as une caisse à outils, un cric et des chandelles.
Ensuite tu peux aller faire faire un parallélisme par un pro.
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Lun 10 Aoû 2015, 01:30
Ok,
merci pour tes conseils et informations
à +
à +
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo 1.2 ess an 02 ] Pb jeu mineur rotule et/ou articulation
- [ bmw E34 520 i an 1991 ] rotule à changer suite controle technique.
- [ Audi A4 2.7 tdi an 2007 ] Ripage excessif avant
- [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Marque de PLAQUETTES de Freins 55000 km
- [ VW Polo 1.4 16S ess. 75ch an 2002 ] Voyant ABS. s'allume par intermittence
