- opticNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Sep 2012, 18:42
j'ai un problème sur le électrovanne
la voiture ne démarre que si je shunte le fils électrovanne avec le + de la batterie.
ou' est le problème ??
merci d'avance
merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio 1.9 d an 1994 ] problème électrovanne de stop : ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Sep 2012, 19:27
EV de stop ? La connexion venant de la pompe est peut-être HS. Le mieux est de la tester avec la connexion de la pompe et ensuite en direct depuis la batterie. Dans les 2 cas il faut la démonter.
D'après ton descriptif c'est plus la connexion de la pompe qui est hs.
Ou alors problème encore en amont, au niveau du système de démarrage. S'il y a un code anti-démarrage, la plupart du temps la panne vient du fait que l'EV ne reconnaît plus ce code. On monte alors une EV classique à la place. Là encore, ta description évoque cette possibilité, mais bien sûr dans la condition où tu as un anti-démarrage codé.
Tiens-nous au courant.
- opticNouveau
Emploi : sans
Dim 23 Sep 2012, 20:34
merci laure b
j'ai un problème avant ça c’était que je me roule en ville soudain la voiture s'arret totalement. j'ai essai de là démarrer mais elle démarre plus . j'ai constaté un fusible fondu et coupé j'ai changé ce fusible puis ma voiture démarre mais après j'ai eu ce problème .
le 2eme fusible le vert de la 1ere ligne .
Dim 23 Sep 2012, 20:50
remonte visuellement et vérifie le cable entre la pompe et la boite a fusible ou neiman
regarde sous le fusible (au dos) vert le cable peut etre cramé
- opticNouveau
Emploi : sans
Jeu 01 Nov 2012, 13:39
problème résolu
c’était un fil qui sortir du neiman qui était coupe.
merci pour vos aide .
problème résolu
Ven 02 Nov 2012, 06:07
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ renault clio 1.2 an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault Clio RL 1.2. ess an 1994 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
- [ Renault clio (I) 1.9 d an 1994 ] problème l'eau déborde du vase d'expansion(résolu)
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
