Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Dr.Wily
Emploi : (Futur) Master of the World
Niveau technique automobile : Minable
Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Empty Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas
Mar 02 Oct 2012, 13:09
J'ai un problème qui me laisse pantois sur mon autoradio Sony modèle CDX-S2200 acheté il y a quelques années déjà. Il fonctionnait sans problème jusqu'a il y a peu. La panne est étrange, voici ce qu'il se passe :
Lorsque je mets le contacte l'autoradio s'allume et se met en démo. J'ai l'affichage et il semble bien fonctionner. Mais dès que je cherche à l'allumer en appuyant sur "source" ou que je tente d'éjecter le CD soit il ne réagi pas soit il s'éteint (l'éjection CD peut se faire contacte éteint et/ou autoradio éteint). Impossible de l'allumer il reste constamment en veille et quand je tente de le mettre en marche il s'éteint ou il ne se passe rien (la démo continue).
Je précise, qu'il a fonctionné nickel durant de nombreuses années et que les connexions alimentations/audio sont correctes (il a remplacé l'autoradio d'origine dans une 306). Je l'ai également testé sur une alimentation externe hors de la voiture et le résultat est le même : mode veille+démo mais pas de réaction à l'allumage.
Avez-vous déjà rencontré le problème ? Quel est la source de cette panne ?
Merci a vous ! Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Coucou
Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Empty Re: Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas
Mar 02 Oct 2012, 19:52
je poste déjà le schéma électrique
Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Connecteurs_iso_520_jpg9_
nettoie la prise sur la façade et la prise sur la radio
Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Bbb10
Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil Autoradio Sony CDX-S2200 qui reste en veille et ne s'allume pas Alh
Dr.Wily
Mer 03 Oct 2012, 01:25
Merci !
Monté sur une 306 depuis au moins 5 ans via les connecteurs fournis qui se branchaient sans aucun bricolage. L'autoradio fonctionnait très bien jusqu'a il y a peu. J'ai tenté un nettoyage + vérification des soudures du connecteur de la façade et ca n'a rien changé.
Je ne pense pas que ce soit la façade (ou les connections) dans le sens ou quand j'appuis sur un bouton censé déclencher une action (eject ou "source") l'autoradio s'éteint et ne réagi plus jusqu'a un reset ou la coupure du contact.
Un reset le rallume systématiquement alors que le contact non. c'est aléatoire. Là comme ca je pense à des condo secs mais rien n'est sur après inspection ils n'ont pas l'aire d'être usagés. Donc je sèche... Suspect
