- steph90Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : -
Niveau technique automobile : -
Problème réception autoradio Sony
Jeu 21 Déc 2006, 13:04
Bonjour, j'ai un problème avec mon autoradio Sony Xplod 4 x 50 W (je sais plus la référence exacte) qui marchait nickel jusqu'ici.
Plus aucune réception radio, ca grésille comme si l'antenne n'était pas branchée (elle l'est j'ai vérifié et j'ai même mis le poste dans une autre voiture), sur n'importe quelle fréquence.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: Problème réception autoradio Sony
Jeu 21 Déc 2006, 13:16
une chose est sur sa ne doit pas venir de ton autoradio
mais je peux me tronpé ...
moi je pense plus a ton cable d'anténne il et peux étre coupé ou mal fixé
c'est quoi comme voiture ?
- steph90Nouveau
Emploi : -
Jeu 21 Déc 2006, 13:19
négatif, j'ai vérifié le branchement de l'antenne des deux côtés (c'est sur une 106) mais j'étais sceptique comme toi, donc j'ai installé l'autoreadio dans une 205 et c'est le même problème. (avec un autre autoradio, la 205 recoit la radio et la 106 aussi...)
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Jeu 21 Déc 2006, 13:29
donc ton autaradio est hs pour la réception du signale.
Peut être un mauvais contact avec la prise, ou un truc qui est désouder.
Est-il toujours sous garantie ?
- steph90Nouveau
Emploi : -
Jeu 21 Déc 2006, 13:41
non plus de garantie... je l'ai démonter pour pouvoir bien enfoncer la fiche de l'antenne mais rien à faire...
- ti-tiMécano
Jeu 21 Déc 2006, 13:48
si tu sais poster une photo de ton autaradio démonté on pourrait peut être voire si le problème est flagrant.
Sinon, il va falloir jouer avec l'appareil de mesure pour vérifier la continuité.
- steph90Nouveau
Emploi : -
Jeu 21 Déc 2006, 13:53
Heu là il est remonté. J'ai un chargeur 10CD donc je l'utilise comme ça pour le moment... Et j'avais pas pris de photos, mais rien ne semblait anormal, on ne voyait pas de composant cramé...
Pour info l'autoradio c'est un sony XR-C5300R
- adel13Mécano
Jeu 21 Déc 2006, 14:39
ti-ti a écrit:donc ton autaradio est hs pour la réception du signale.
oui c'est peux étre un faux contacte il faux le redemonter
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Jeu 21 Déc 2006, 19:14
au niveau de la fiche d'antenne dans le poste la masse et le point chaud de l'antenne sont il bien souder sur le circuit imprimee?
- steph90Nouveau
Emploi : -
Ven 22 Déc 2006, 08:15
Merci pour vos réponses je vais essayer de regarder ça ce week end !
