- lmick14000Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : grande surface
Niveau technique automobile : un peu plus que débutant
[VW Polo 6n an 96] problème de reception autoradio(résolu)
Lun 17 Mar 2008, 10:52
Voila je vient de changer d'autoradio dans la polo de belle maman (autoradio cassette takara d'occasion) et je remarque que la réception de la radio est mauvaise j'ai essayer sans l'ampli (voir photo) je capte plus rien et avec qu'une station que j'ai programmé, avec la recherche automatique il n'en trouve pas.
J'habite sur la cote a 20 min d'une grande ville et dans ma mégane je capte tout très bien .
Donc j'ai changé le fouet d'antenne car usé, j'ai regarde l'ampli d'antenne y a un fil noir qui pendouille avec j'ai penser à la masse donc j'ai mis celui ci sur un point de carrosserie mais rien n'y fait, ça capte toujours aussi mal.
Pouvez vous m'aider ?
Re: [VW Polo 6n an 96] problème de reception autoradio(résolu)
Lun 17 Mar 2008, 12:25
C'est pourtant bien un problème d'antenne.
Essaye une autre sans l'installer, juste emboiter la fiche dedans.
Lun 17 Mar 2008, 12:30
je vais essayer merci
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Lun 17 Mar 2008, 19:59
vérifie aussi la masse de ton antenne à la base
L'inconvéniant avec les amplis c'est qu'on amplifie la reception mais également les parasites
Lun 17 Mar 2008, 20:32
va falloir que je démonte pas mal de chose pour savoir ou elle est ! Est sans l'ampli je capte très mal
- coco68Mécano
Mar 18 Mar 2008, 10:39
Il me semble que tu as 1 antenne de pavillon (toit) logiquement tu as un bouchon à l'intérieur sinon si elle se trouve sous le rétroviseur intérieur tu le démonte pour y accéder.
A tout hasard sur l'arrière de ton poste il n'y aurait pas un petit trou d'environ 3mm et à l'intérieur de ce trou, il y aurait une petite vis en laiton si c'est le cas cette vis sert à ajuster la qualité de reception
autre suggestion dont celle de noria essaye aussi avec un autre poste
lmick14000 a écrit:va falloir que je démonte pas mal de chose pour savoir ou elle est ! Est sans l'ampli je capte très mal
Mar 18 Mar 2008, 20:21
j'ai pas de vis en laiton derrière l'autoradio, mais y a un truc quand je remet l'autoradio dans la cage je reçois moins de station et dès que je roule j'ai des bruits parasite dans les enceintes, je vais essayer avec un autre autoradio et voir merci !
Mer 19 Mar 2008, 08:07
Moi je pensai juste une autre antenne. ( simplement planter la fiche, sans l'installer ).
Mer 19 Mar 2008, 08:27
je sais bien mais j'en ai pas sous le coude j'ai essaye avec un mini tournevis c'est pas top
- coco68Mécano
Mer 19 Mar 2008, 09:03
Bien sur d'abord essayé avec 1 autre antenne c'est ce qui a de plus simple à faire avec aussi moins de tarvail cela va de soit mais j'ai seulement proposé une autre solution au cas ou ce serai le tuner de la radio
Regardes aussi au niveau des charnières de ton capot si tu as 1 tresse de masse sinon rajoute 1 masse pour faire un effet de cage de Faraday
Mer 19 Mar 2008, 11:04
le capot moteur je présume ? et je fait une masse qui part de l'autoradio vers le capot (désolé je suis un peu à la masse aujourd'hui).
- coco68Mécano
Mer 19 Mar 2008, 11:23
Non
Entre le capot moteur et la caisse avec des points de connexion mise a nue
Non
Mer 19 Mar 2008, 11:30
merci je vais essaye ça avec du fil electrique
- coco68Mécano
Mer 19 Mar 2008, 11:47
salut,
de rien mais le mieu est encor une tresse de masse
que tu peux trouver chez norauto ou un magasin d'accessoires
Mer 19 Mar 2008, 18:36
ok
Jeu 20 Mar 2008, 17:14
problème résolu j'ai rajouté un trèsse de masse entre le capot et la carrosserie, merci à vous tous ! Ca marche beaucoup mieux
Jeu 20 Mar 2008, 17:40
Cool.
Bravo coco68
Bonne route.
Bravo coco68
Bonne route.
Jeu 20 Mar 2008, 17:47
