- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] mauvaise réception autoradio
Dim 15 Aoû 2010, 03:24
J'ai une mauvaise réception autoradio sur ma BMW 346 de 99.
Je n'ai que quelques chaines qui passent. Serait-ce un défaut avec l'antenne autoradio ?
Ou dois-je remplacer l'autoradio (je précise que c'est une autoradio-K7 BMW d'origine)
Re: [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] mauvaise réception autoradio
Dim 15 Aoû 2010, 15:50
vérifie les fusible, normalement tu as un ampli sous lunette arr, cette ampli fonctionne avec le chauffage de la lunette, soit fusible HS soit ampli HS
le chauffage de la lunette fonctionne ???
Emploi : IT
Dim 15 Aoû 2010, 23:52
Oui le chauffage semble bien fonctionner. Mais comment le vérifier en cas d'absence de givre ?
Emploi : IT
Jeu 19 Aoû 2010, 00:20
Après avoir revérifié les fusibles, ça marche
- [E46 330D an 02] mauvaise reception fm (résolu)
- [e46 320D] mauvaise réception radio (résolu)
- [e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine
- [ Bmw e46 320i an 1999 ] mauvaise odeur dans l'habitacle (résolu )
- [ BMW e46 320D M47 an 1999 ] mauvaise combustion plus fumée bleu au premier démarrage (résolu)
