[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Techni10
Le Deal du moment :
35 €
lionel14250
Emploi : musicien chanteur
Niveau technique automobile : entre moyen et débutant !
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Empty [e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine
Mer 01 Oct 2008, 11:53
Je suis nouveau sur le forum et me permets de vous contacter dans l'espoir de trouver une solution à mon problème.
j'ai lu les post précédents mais n'ai pas trouvé de réponse vraiment adaptée pour mon problème de réception radio en FM sur autoradio cd d'origine (320 d e46 2002).
Je reçois très mal les stations fm (antenne intégrée dans la lunette arrière).
Que faire pour corriger ce défaut avec le poste d'origine svp ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
Lionel de Caen.
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Empty Re: [e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine
Mer 01 Oct 2008, 14:39
Est ce que tu as modifié le branchement de cet autoradio????
Est ce qu'il a déjà fonctionné à ta connaissance?
Est ce que la commande à distance de fermeture de portes fonctionne !!!
lionel14250
Jeu 02 Oct 2008, 10:27
J'ai acheté le véhicule au mois de février et je ne sais pas si les branchements ont été modifiés auparavant.
Il fonctionne quand même mais pas correctement. Le son de certaines stations fm est brouillé par des parasites ou semble saturé dans les graves ou d'autres, ce qui empêche d'obtenir un son clair et précis.
La commande à distance de fermeture des portes fonctionne correctement.
Par ailleurs, un revendeur autoradio a évoqué la possibilité d'un ampli d'antenne grillé.
Il dit qu'il y aurait 2 amplis dans les e46 et qu'un des 2 serait grillé...
Qu'en penses tu ?
Merci de ta réponse.
Sam 04 Oct 2008, 11:17
Je pense qu'il faudrait commencer par vérifier que tout est bien branché, (entre autres l'anpli d'antenne!) au niveau de l'autoradio, puis voir si l'ampli d'antenne est bien alimenté...
lionel14250
Sam 04 Oct 2008, 17:45
Je viens de démonter l'autoradio et voici quelques clichés de ce que j'ai trouvé au niveau des branchements :
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo710
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo712
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo713
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo714
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo715
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo716
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo717
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo718
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo719
[e46 320d an 02] Pb réception FM autoradio origine Photo720
Il y a 2 fils qui ne sont connectés à rien :
Un gris qui est libre, recourbé, et recouvert de chaterton noir au bout (photos 1, 2 etc...), et Un blanc et noir très fin qui n'arrive nulle part (avt dernière photo) ???
L'alimentation d'antenne semble branchée s'il s'agit bien de la borne 16 du connecteur.
Il y a un fil rouge qui va nulle part, et qui est repiqué sur le fil rouge et vert du + permanent (broche 9 du connecteur). ???
Vois-tu quelque chose qui serait susceptible de provoquer le problème ?
Merci.
lionel14250
Sam 04 Oct 2008, 18:43
Au fait, je voulais savoir comment vérifier que l'ampli d'antenne est correctement alimenté ?
Lun 06 Oct 2008, 18:22
J'avais écrit une réponse hier.... mais j'ai mal dû l'enregistrer ou alors une erreur réseau....
En tout cas:
J'ai cherché la correspondance de tes fils non branchés, mais je ne les ai pas trouvé!!!
Ils ne semblent pas être prévus pour l'autoradio, car je me suis farcis une quinzaine de plans sans succès!!!
Isoles les, et..... oublies les!!!
Pour ce qui est de ton ampli d'antenne, c'est le fil blanc uniquement!
Vérifies qu'il est bien branché et qu'il n'est pas esquinté!
Sinon, il faut aussi vérifier le fusible 7
Tu n'as que un ampli d'antenne, et il est dans le pied arrière de pavillon!
lionel14250
Mar 07 Oct 2008, 00:27
Je vais vérifier demain la tension au fil blanc ainsi que le fusible 7 et te tiens au courant des résultats.
Comment accède-t-on à l'ampli d'antenne ?
Y-a-t-il un tutoriel de démontage en image sur le site ?
Merci...
Mar 07 Oct 2008, 07:00
NOn!
Malheureusement pas encore de tutoriel pour le démontage de cette pièce....
Si tu peux en prendre des photos, je regarderai pour t'indiquer comment les démonter.....
lionel14250
Mer 08 Oct 2008, 21:05
j'ai vérifié le fusible 7 qui est OK.
La tension au fil blanc sur le connecteur BMW est d'un peu plus de 12 V.
Je pense cependant avoir identifié l'origine du problème mais avec un problème pour le résoudre :
Il semblerait que ce soit le contact entre l'autoradio et le connecteur BMW qui soit défaillant.
J'ai remarqué qu'en faisant pression sur le connecteur une fois enfiché sur l'autoradio, la réception se faisait correctement. Une fois relachée la pression, de nouveau des parasites.
Je pense donc que le problème vient de là mais comment le résoudre ?
Le connecteur n'a pas l'air défectueux, la sortie autoradio non plus, c'est la compatibilité entre les 2 (curieusement au niveau du contact sur la borne 16) qui semble poser problème.
Par ailleurs, je n'ai pas de longueur de faisceau suffisante pour bricoler convenablement les raccordements du faisceau au connecteur.
J'attends tes conseils...
Merci d'avance.
Mer 08 Oct 2008, 23:19
Il est possible que ce soit un problème de masse sur ton boitier de radio dans ce cas...
Essaie voir d'ajouter un fil de masse transitoirement pour essai sur ton boitier radio!
