Page 1 sur 2 • 1, 2
- KarnaNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : 2 verifie c'est niveaux d'huile et sait ou se trouve les bougies
[ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio
Mer 18 Mai 2011, 15:24
Bonjour .
Comme dit dans le titre , je rencontre un problème avec l'autoradio de ma voiture , j'ai testé tous les fils j'ai donc mon 12v permanent, ma masse, après j'ai deux autres fils un bleu et blanc, et un marron et rouge , le marron rouge correspond a mon avis au 12v après contact car je le retrouve au neiman, le problème est que je n'est pas de 12v même contact mit , je comprend pas pourquoi j'ai regarder tous mes fusibles sont apparaments bons.
Y a t-il d'autre fusibles ?
Sinon je ne vois pas d'ou peut venir le probleme ?
Merci de m'écouter, BONNE JOURNée :)
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio
Mer 18 Mai 2011, 21:23
si mes souvenirs sont bons, chez VW , le bleu et blanc correspond à l'éclairage façade de l'autoradio ( +12V à l'allumage des feux )
Pour le marron et rouge, essaie de voir s'il y sort du 12V juste derrière le neiman dans un premier temps.
Mer 18 Mai 2011, 22:35
prend une photo stp
prend une photo stp
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 19:35
Re :)
Tout dabord merci pour vos réponses, alors comme il est mentionné dans mon statu, je sais faire le stricte minimum sur une auto x), alors du coup je te demande t'on aide, car, je sais pas ou se trouve le neiman, et je ne sais pas comment mit prendre pour tester les fils. J'aurais l'outillage qu'il faut je pense ( une lampe test ).
Ensuite si le bleu et blanc correspond a l'allumage du cadran il se branche avec le orange de mon adaptateur iso ?
Pensez-vous que le problème pourrait venir aussi de se fil la ?
Et je précise que mes hauts parleurs ne sont pas brancher peut être que cela vient de la aussi ?
Pour la photo, tu aimerais une photo de mes fils ?, ou du test avec l'ampoule qui ne s'allume pas sur le 12v aprés contact ?
et une derniere question qu'est ce qui pourrait faire que mon fils ne donne pas de jus , la contacteur de neiman, le fils a cramer, ou un fusible déporté si sa existe ?
Je vous remercie tous deux, de réflèchir a mon problème, je pense que sachant que mon 12v aprés contact ne marche pas je pense que la piste est la .
Bonne soirée :)
Bonne soirée :)
Jeu 19 Mai 2011, 20:50
une photo de fils stp
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 20:57
oK mais je comprend pas pourquoi ? x) désolé
Jeu 19 Mai 2011, 21:08
avec une photo en vois mieux la prise iso et ses câbles
regarde bien au fond dans le emplacement de autoradio il manque une prisse iso
normalement tu as 2 prisse iso (orange et noir)
une pour alimentation de autoradio et une pour les haut parleurs
Jeu 19 Mai 2011, 21:09
prend une photo de connectique de autoradio
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 21:21
Justement la est le probleme.
Quand j'ai eu ma voiture les brenchement étaient ok, alors j'ai acheter un poste que j'ai brancher, or entre temps je me le suis fai voler, j'ai remis un poste et en le remettant sa a fait une étincelle, et j'ai grillé le fusible, je l'est changer, mais depuis impossible de faire fonctionner le poste, alors je me suis dit qu' il se pourrait que dans la prise iso quelque chose est fondu ou autre, de ce fait j'ai tous couper, et je suis actuellement entrein de rebrancher les fils les uns avec les autres, j'ai la bonne conbinaison, pour te dire si je prend une photo on ne vera rien d'autre qu' un gros fil marron , un rouge , un marron lignée rouge et un bleu ligné blanc, ils sont tous dénudés et le + et moin de mes deux haut parleurs comme je dis plus haut
tout es apparament bon sauf que le +12v aprés contact ne me donne pas de courant .
Mais je ferais une photo si vous y tenez, y a pas de probleme.
Encore merci !!
Encore merci !!
Jeu 19 Mai 2011, 21:28
si tu prend une photo de la prisse iso de la voiture et de la prisse iso de auto radio je t indique avec les flèche comment branché
quand ta remis le 2eme poste tu avais modifier quelle que choses ou ta juste connecté les 2 prisse iso
explique comment ta branché le 2eme poste
de origine ancien auto radio il était branché comment, prisse universelles iso ou raccordé avec les scotch ???
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 21:38
Re :)
Alors il me semble, que le premier poste était brancher avec une priso iso, qui était initialement dans la voiture, aprés le vol j'ai brancher cette même prise, le poste je tiens a le presicer c'est allumer mais j'ai bouger et sa a fait une étincelle, donc fusible grillé et la actuellement les fils sont dénudés, et j'ai trouver le code couleur, me permettant de relier mes fils a un adaptateur iso universel, le pb c'est que sa ne marche pas.
Alors quand j'ai brancher le deusieme poste je n'est pas fait plus j'ai brancher la prise iso, comme ça l'était au début sauf que maitenant j'ai relié mes fils a l'adaptateur avec des sucres, et pour les enceinte je pense faire de la meme maniere car j'avais sa avec mon premier poste et sa marcher bien .
Jeu 19 Mai 2011, 21:48
fort possible que le voleur a tiré sur les câble pour les arraché, d ou faux contact quand tu bouge les câbles
essaye de remonté les câbles pour voir si il sont dénudé quelle que par ???
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 21:53
Il est certain qu'il a tirer dessus car il ma arracher mon ancien branchement pour les haut parleurs et il a casser l'ancienne prise iso, il me semble que justement le fil du 12v aprés contact est un tout petit peu denuder plus haut oui, mais si le probleme vient de la comment je dois faire pour recouvrir les fils, scotch ou autre ?
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 21:55
Je decroche pour se soir, je te remercie je lirais t'es reponses, un grand merci en tous cas :)
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeu 19 Mai 2011, 22:01
si c'est pas beaucoup dénudé prend le scotch, si c'est trop remplace le câble
reviens avec les photos
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 19 Mai 2011, 23:00
ok
Je te met la photo demain avec le scotch :) je suis pas bien sur de savoir comment mettre une photo, sur le fofo, mais je vais trouver, si sa pouvais juste vneir d'un faux contact :)
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Ven 20 Mai 2011, 16:19
Bonjour.
Voila les photos la premiere correspond au fil abimer :
et la seconde les brenchements :
Voila merci .
Voila merci .
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 20 Mai 2011, 16:51
Le marron et rouge,ta esseye moteur en marche?
Au pire du pire tu branche ton poste sur le + permanent,
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Ven 20 Mai 2011, 17:24
Oui les deux fonctionnent en permanence.
Bah je sais pas car si je fais sa l'écran de mon poste ne s'allume même pas, j'ai fais avec un poste on entendait un petit ronronnement comme si le poste cherchait, mais le cadre n'afficher rien, rien ne s'allumé x)
Ven 20 Mai 2011, 17:33
pour faire le test
Raccorde les 2 rouges + orange ensemble
en suite cable noir sur le brun
vérifie si ça fonctionne, attention au dos de ton poste tu as aussi un fusible
pour faire le test
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Ven 20 Mai 2011, 17:46
Re :)
Les deux rouges x) ?
je n'en est qu'un, l'autre est marron lignée rouge, est-ce de celui la que tu parle ?
Parce que sinon je vois pas pourquoi les reliers ?
Sachant que le rouge et le permanent, le lignée le aprés contact, et le bleu blanc l'allumage façade, et que je prend le shema de brenchement normalement c'est bon, mais non x)
Peut etre juste le fil abimer empeche le fonctionnement ?
Merci .
Merci .
Ven 20 Mai 2011, 18:07
1rouge de la voiture et le rouge sur la prisse iso= 2 rouges
jaune tu raccorde avec les rouge
et le noir de la prisse iso sur le marron (ou sur la carrosserie)
vérifie avec la lampe teste avant de branché que les marrons na pas les 12v
si ton poste ce allume alors ton cable de 12v quand tu met la clef sur contact il la était arraché, soit tu laisse comme ça soit tu tire un cable depuis neiman ver autoradio
- KarnaNouveau
Emploi : étudiant
Ven 20 Mai 2011, 18:22
Alors je met un rouge avec le rouge du iso aprés je branche le jaune dessus et une fois sa fai je branche le noir au marron et je relis et je test avec la lampe si sa fonction sa veut dire que le pb vient de mon 12v aprés contact c'est sa ?
Ven 20 Mai 2011, 18:23
oui si le jaune na pas les 12v autoradio ne fonctionne pas
ou si ta pas la masse = autoradio ne fonctionne pas
Page 1 sur 2 • 1, 2
