[ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
[ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Empty [ bmw E39 525 TDS an 1996 ] Problème autoradio
Ven 06 Sep 2013, 22:14
J'ai une BMW 525 TDS de 1996, avec l'autoradio d'origine Business ( en 2 parties avec le lecteur K7 ) et chargeur CD dans le coffre.
Mon problème est me suivant : le poste se dérègle dès que je coupe le contact.
Quand je met le contact, le volume est à fond et il n'y a que le haut parleur avg qui fonctionne. Je suis obligé d'appuyer sur la touche "LD" du lecteur cassette pendant quelques seconde pour que tous les hauts parleurs fonctionnent et baisser le volume manuellement.
Si je recoupe et remet le contact ça redevient pareil (volume à fond et HP avg qui fonctionne seulement).
C'est un problème connu sur ces postes ?
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait très sympa parce que c'est vraiment lourd de faire ça tout le temps scratch.
Merci d'avance ;-)
pierrot1351
Emploi : batiment
[ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Empty Re: [ bmw E39 525 TDS an 1996 ] Problème autoradio
Sam 07 Sep 2013, 01:44
Salut spif
Tu devrais jeter un œil ici http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=87473&st=0
Cela fait penser a l auto radio qui se deregle lorsque l on a pas le + permanent, sauf que la c est le processeur qui gere les réglages du son (volume,balance,hp avants/arrieres) qui est touche.Ce processeur necessite une source d energie qui lui permet de conserver ses réglages quand on coupe l alimentation(comme sur tout appareil electronique a mémoire TV,PC, etc...), energie qui est fournie par la dite pile ( perso,je dirais plutôt que c est un accu)Je pense qu en cherchant sur Google avec la ref. de ton autoradio(sans doute un blaupunckt) tu devrais localiser et avoir la reference de l accu défectueux.Bonne chance.A++
pierrot1351
Emploi : batiment
Sam 07 Sep 2013, 02:28
Si tu te lances dans l operation "a cœur ouvert" et que tu n arrives pas a localiser la bestiole,j ai trouve un site qui permet de telecharger les schémas d autoradios (moyennant 4e,bof c est correct) n oublie pas d indiquer la reference exacte du poste.Si l accu est genre pile de montre,tu peux la remplacer par un accu de voltage ( en principe 5v) et de taille similaire(normalement,il aura la meme capacite, fais juste attention a la polarite...)Par contre,si malheureusement,c est un composant genre petit boitier metallique soude,beh la c est la tuile! Ca va etre complique...Bon depannage A+++
pierrot1351
Emploi : batiment
Sam 07 Sep 2013, 02:30
Oups! j ai oublie le site lol! C est la: http://www.lelectronique.com/depannage/schema/marque-blaupunkt--94-0.php
spif90
Dim 08 Sep 2013, 10:42
Bonjour pierrot, un grand merci à toi je pensais aussi à une alimentation permanente defectueuse mais sans plus de détail quoi, coté autoradio je suis pas calé lol.
Merci pour tes liens je les ai parcouru et tout est clair maintenant pour moi...sauf que justement moi c'est un petit boitier soudé qui fou la zizanie [ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Smilies_ .
Il y a quelques temps (avant ce soucis) je comptais déja changer d'autoradio ( pas d'origine, un accessoire genre clarion, pioneer,...).
Donc si je change d' autoradio, le problème devrait disparaitre non ?
Bon dimanche à toi [ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Lol4
pierrot1351
Emploi : batiment
Dim 08 Sep 2013, 12:04
Bonjour spif
Beh moi,c est le contraire.Cote meccanique,je tatonne mais pour tout ce qui touche a l electronique,ca va je suis dans mon element! lol.Donc,de rien! Si j ai pu t apporter quelques lumières,c est avec grand plaisir.
Effectivement,si c est un accu soude,l operation est "delicate" et surtout,tu aura du mal a trouver la piece.Le remplacement d un autoradio de 15 ans par un nouveau modele me semble une meilleure idee,vu le prix actuel de modeles tres performants,et cela va regler ton probleme vu qu il vient uniquement de ce dernier.Assure toi quand meme que tu n as pas un système audio integral qui "communique"(sur mon 330d de 2002 par exemple,c est un ensemble audio/gps et si on veut changer un element ,il faut passer par un interface assez couteux)mais cela m etonnerai en 96,tu dois avoir une instal traditionnelle.Voila! Bon courage et si je peux t etre encore utile,surtout n hesite pas.Bon dimanche.A+++
spif90
Dim 08 Sep 2013, 23:40
Ahh chacun ses préférences et ses facilité selon le domaine [ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Excellen .
Merci vraiment pour tes connaissances, je pensais pas avoir tant d'explications sur mon probleme aussi vite ^^.
J'ai une installation classique oui, sans GPS, sans option.
Juste une question, vu que tu es très afuté sur ce sujet, tu sais s'il y a un ampli sur ma voiture ou comment le savoir ?
Parce que si je met un autoradio je devrais prendre un cable iso. Il y a des cables iso avec ampli ou sans ampli, je ne sais pas lequel prendre du coup...
Je t'ai dis je suis pas calé la dedans lol.
pierrot1351
Emploi : batiment
Lun 09 Sep 2013, 18:00
Bonsoir spif
Si tu as un ampli apres ton autoradio,tu devrais avoir un bouton en bas de ta console avec un haut parleur dessine et lorsque tu appuis dessus le son est plus puissant mais je ne pense pas.Moi je prendrais un cordon simple...Sur mon e46, c est marque sur la notice d utilisation.Eventuellement,jette un œil dessus pour etre sur.A+
spif90
Lun 09 Sep 2013, 18:25
cheers  Pour ce qui est de ma notice, elle est en allemand, j'ai un modèle provenant d'allemagne lol, j'ai fais anglais espagnol en cours confused.
Je ne pense pas avoir un ampli non plus, c'est pas une toutes options et je sens pas le son terrible.
C'était pour avoir un avis d'expert en la matiere, tant qu'à faire cheers
pierrot1351
Emploi : batiment
Lun 09 Sep 2013, 19:16
C était avec plaisir splif.Ah bon?!Moi aussi anglais et espagnol! mdr .mon allemand lui se limite a "ich liebe dich meine freundin! C était pour les petites allemandes quand j etais ado! lol
spif90
Lun 09 Sep 2013, 20:17
Lol je me limite qu'aux voitures d'allemagne, pour le reste faut ouvrir un autre post sur meetic. [ bmw E39 525 TDS an 1996 ]  Problème autoradio  Excellen .
Pour ce qui est de la radio je vais essayer de dechiffrer un peu ce qui se dis sur les caracteristiques de mon installation (avec monsieur google :-))
Je te tiens au courant
