[ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
brissonneau jonathan
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : normal
[ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio  Empty [ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio
Dim 25 Mai 2014, 12:17
bonjour à tous
suite au changement de mon autoradio cd d'origine sur ma BMW e39 525 tdsa pack luxe de 1996 par un autoradio GPS je remarqué que la réception radio ne fonctionne plus comme avant grésillement dans les enceintes saut de station bref problème que je n'avais pas avant le lecteur cd lui fonctionne parfaitement même mieux que l'ancien
j'ai remarqué que sur mon ancien autoradio j'ai une prise antenne standard et une prise plus petite fakra sur le nouveau il n'y à qu'une seule prise standard donc je n'ai pas pu brancher la petite
j'ai cru comprendre que la voiture était équipée d'une antenne diversity il est possible que l'amplificateur ne soit plus alimenté par le nouvel autoradio    ?
pouvez vous m'aider
[ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio  Empty Re: [ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio
Dim 25 Mai 2014, 18:32
as tu bricoler pour remonté nouveau autoradio ?
si tout fonctionne bien sauf autoradio,moi je dirait que tu dois monté un antiparazite pour éliminé les grésillement
[ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tdsa M51 an 1996 ] probleme autoradio  Alh
Dim 25 Mai 2014, 19:30
bonsoir
non je n'ai rien bricoler installer le nouvel autoradio tous le câblages était fourni je n'ai fais aucune modif sauf que j'ai qu'une seule antenne de connecter et je viens de regarder le courant arrive à l'amplificateur
j'avais remarqué qu'avec l'ancien poste comme le nouveau la radio grésille complètement quand j'ouvre les portes de la voiture ? avant comme arrières
il y à déjà un antiparasites sur le faisceau de l'autoradio peut être et t'il de mauvaise qualité
je pense que le problème viens de amplificateur ou de l'antenne diversity
Dim 25 Mai 2014, 20:07
Re
Vu le petit prix de antiparasite, remplace le pour être sûr
Dim 25 Mai 2014, 20:27
ok je vais le changer pour voir le résultat
