[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
bast57
Emploi : charpentier
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Empty [ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb
Dim 09 Oct 2011, 10:29
bonjour a tous.
je viens de m'inscrire sur ce forum car avant j'y trouver toute les solution a mes problème.mais la j'ai un problème est je ne trouve pas la solution.
déja je vous pris de m'excuser pour mes faute d'orthographe.
alors je vous explique mon problème j'ai une 525 tdsa pack luxe de 1997 seulement je n'est pas de lecteur cd mais k7 donc j'ais installer un systeme xcar link sur le branchement pour chargeur cd.
jusqu'ici tous va bien c'est seulement que maintenant les touche de mon ordinateur de bord ne fonctionne plus il et bien allumé mais je n'arrive plus a changer de station ou de mode j'arrive juste a augmenter ou baisser le volume.
si quelqu'un peux m'aidez ce serais super.merci beaucoup
mon autoradio est un buiseness rds
je vais maintenant finir ma déscription
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Empty Re: [ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb
Dim 09 Oct 2011, 10:34
aide nous avec les photos stp de tout les branchements
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Alh
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:06
merci d'etre déja la pour moi.
je dessend tous de suite faire des photo.
en attandand tu peut me dire comment mettre les photo?merci
Dim 09 Oct 2011, 11:10
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:23
merci je suis entrain de m'envoyez les photo sur mon mail pour les mettre ici.car je les ais pris avec mon portable.en attendant je t'explique un peux mieu.l'appareil que j'ai acheter est sensé etre du simple plug and play.il y a donc un faisceau a brancher sur le faisceau d'origine est une conectique a brancher a la place du chargeur cd.donc cest ce que j'ai fait.simplement que les touche de l'ordinateur de bord ne fonctionne plus je ne peux donc pu rien a faire a par le volume.mais mémé en rebranchant directement l'autauradio avec le faisceau d'origine sa ne refonctionne quand méme pas.
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:35
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Dsc_0013
voici donc la photo du boitier que j'ai installer.
les autre photos suive
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:37
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Dsc_0014
a l'autre bout de ce boitier il y a se faisceau
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:40
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Dsc_0015
sa cest le faisceau d'origine il faut donc y raccorder le faisceau du boitier et brancher l'autre bout du faisceau sur le poste.
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:41
[ bmw e39 525 tdsa an 1997 ] probleme odb Dsc_0016
et voici donc mon poste en faite plus aucun bouton de la parti du bas ne fonctionne sauf le volume
bast57
Dim 09 Oct 2011, 11:42
voila jesper que ce peut de photo vous aide a comprendre mon probléme.merci beaucoup
Dim 09 Oct 2011, 16:19
quand tu débranche le boitier lecteur carte, tout fonctionne comme avant ??
bast57
Dim 09 Oct 2011, 16:30
Quand je redebranche tout que je rebranche tous a l'origine bein cest pareil les touches ne refonctionne tjr pas
Dim 09 Oct 2011, 16:44
lecteur SD c'est une pièce BMW ou ???
bast57
Dim 09 Oct 2011, 16:52
Non c pas une piece bmw c'est carnlink.mais je comprend pas pourquoi quand je rebranche a la normal sa ne remarche tjr pas.il doit y avoir une manip a faire mais l
Aquel??
Dim 09 Oct 2011, 16:56
trouve sur leboncoin lecteur CD d'origine bmw
la je pense que ta griller la nappe de ton ODB
bast57
Dim 09 Oct 2011, 17:01
Je kompren pas pourquoi jai toujours les commande aux volant qui fonctionne.
Dim 09 Oct 2011, 17:05
moi non plus, je ne sais pas comment t’aidai dsl
moi je aurai remplacer lecteur K7 par lecteur CD de origine E39, en plus pour pas cher sur leboncoin
bast57
Dim 09 Oct 2011, 17:17
Ouai jaurez du faire sa.jv voir pour un autoradio gps dvd.il.en fon comme lorigine
Dim 09 Oct 2011, 17:22
avant de passé la commande, mesure la place entre la façade et le fond de l'emplacement pour etre certain que ça rentre
bast57
Dim 09 Oct 2011, 17:27
Sa marche je te remerci
