- fxNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : carrossier peintre chez opel
Niveau technique automobile : cap bep
[ BMW E39 525 tdsa an 1999 ] gros problème électrique (résolu)
Dim 05 Déc 2010, 22:13
Voila mon problème est le suivant:
Depuis quelque temps j'ai le voyant d'airbag qui est allumé en bas a droite du compte tour, mais quand je baisse mes pare -soleil avec éclairage et que j'ouvre les miroirs de courtoisie cela coupe le voyant d'airbag mais aussi l'autoradio!
Et ça allume les éclairages intérieur mais aussi les feux stop, mais j'ai aussi plus de klaxon et quand j'appuie sur le klaxon le voyant d'airbag s'éteint et les fonctions du volant de fonctionne plus non plus ( régulateur, commande de l'autoradio ) je ne comprend plus rien à cette voiture,
Texte corrigé ( l'orthographe c'est une catastrophe ) faire un un effort
pour ceux qui lisent vos posts !
Bmw Passion
Bmw Passion
Re: [ BMW E39 525 tdsa an 1999 ] gros problème électrique (résolu)
Dim 05 Déc 2010, 23:31
Vérifies dans un premier temps tous les fusibles.
- Nombre de messages : 20416
Lun 06 Déc 2010, 09:58
Tiens un truc bizarre !
Sujet à suivre parfois l'électricité ,ça vas du simple au
très compliqué !
à suivre
Lun 06 Déc 2010, 20:36
Trop compliqué ton cas, je suis sur les fesses
avec bmw passion sujet a suivre, je suis curieux de connaître la panne
Lun 06 Déc 2010, 23:17
Bonsoir
Moi je conseille de revoir le branchement de l'autoradio,
qui pourrais être en cause !
- phil13090Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Artisan
Sam 18 Déc 2010, 12:37
Bonjour FX,
Je viens de voir que nous avons le même probleme.
Au moins je ne me sent pas seul
Une chose est sur c'est que cela ne vient pas de l'autoradio.
Je pensais que cela venait de lui
J'ai donc remplacé l'autoradio par le meme (qui lui fonctionnait bien)
Et bien la panne est toujours la.
Sam 18 Déc 2010, 14:07
Revois tes mises à la masses ( fils marron ) sous le tableau de bord , les masses
vissaient sur la caisse de la voiture ,et en même temps le fil moins de la batterie
sur la "carrosserie " !
à mon avis ton soucis doit être dans ce secteur !
- phil13090Nouveau
Emploi : Artisan
Dim 02 Jan 2011, 04:41
Salut FX,
Le probleme vient du contacteur neiman.
J'ai changé le mien vendredi matin.
mon véhicule 530D de mars 2000
Le prix 61,88 € et 15 mn pour le remplacer toi même rien de compliquer il faut juste enlever le cache en dessous de la colone.
La ref: 61 32 6 901 961
Tout simplement.
Tout simplement.
alain dagen aime ce message
Dim 02 Jan 2011, 09:12
phil13090 a écrit:Salut FX,
Le problème vient du contacteur neiman.
Le prix 61,88 € et 15/ min pour le remplacer toi même rien de compliquer il faut juste enlever le cache en dessous de la colonne.
Tout simplement.
Bonjour !
Ca peu être une piste à suivre sans ( engager beaucoup d'argent ) !
à suivre
- phil13090Nouveau
Emploi : Artisan
Mer 05 Jan 2011, 23:11
Ce n'est pas une piste a suivre
mais une affirmation
Jeu 06 Jan 2011, 00:20
phil13090 a écrit:Ce n'est pas une piste a suivre
Comme quoi en commençant par faire simple ,ça paye !
à phil1390
Bonne route
Jeu 06 Jan 2011, 10:03
J'ai ré ouvert le sujet car je n'avait pas fait "attention" que celui de FX
n'était pas résolu !
à suivre
- [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)
- [ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] gros probleme electrique (résolu)
- [ Ford Mondéo 1.8 td an 1999 ] Problème électrique (résolu)
- [ VW Golf 4 1.6 an 1999 type 1E7 ] probleme vitre electrique (résolu)
- [ Renault clio 2 1.6e RTX an 1999 ] Problème electrique démarrage (résolu)
