- cred77Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : vendeur
[e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)
Sam 03 Mai 2008, 17:46
Voilà mon problème c' est que je n'ai plus les voyants des clignotants qui s' affiche sur le tableau de bord, ni les voyants des pleins phares. Mais malgré tout les phares et les clignotants fonctionnent (en faites se sont juste les voyants), mais en plus les sieges chauffants ne fonctionne plus non plus, plus de climatisation non plus.Et tous ces problème sont apparus en même temps se qui me font penser qu' ils sont liés. J' ai vérifier tous les fusibles et je n' ai rien trouvé, sinon tous marche parfaitement.
Merci d' avance de votre aide !!
Re: [e39 520i an 99] Gros problème électrique !!! (résolu)
Dim 04 Mai 2008, 08:09
Est ce que que tu as le TDB avec un affichage complet des messages erreur en texte ou non????
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 04 Mai 2008, 14:07
Non je n ai pas le TDB avec l' affichage complet des messages !!!
A+ et merci d' avoir répondu !!
Lun 05 Mai 2008, 08:30
Il va falloir que tu vérifies la tension en sortie des fusibles suivants:
Combiné
F24
F40
F18
sièges
F45
F32
clim
F45
F32
J'ai cherché le point commun entre tous ces circuit.....
En fait il n'en existe qu'un!
C'est le bus K.
Si ces fusibles sont bons, et que tu es certain que ces circuits sont effectivement alimentés, alors il va falloir que tu passes par la valise!
Car impossible de localiser une panne résea sans elle!
Même avec elle, c'est pas évident d'ailleurs.....
Combiné
F24
F40
F18
sièges
F45
F32
clim
F45
F32
C'est le bus K.
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 06 Mai 2008, 00:25
Merci pour le temps que tu as pris pour chercher le point commun entre ces différents problèmes. J' ai verifier les fusibles pas de problème de tension! Je vais me renseigner sur le bus K et suivre ton conseille car effectivement le problème alors complexe quand même !!!
A+ et encore merci beaucoup !!!
Mar 06 Mai 2008, 06:27
De rien!
Tiens nous au courant pour la suite!
De rien!
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Lun 15 Sep 2008, 00:50
Après de multiple recherche j' ai trouvé le problème.
Il s' agit du boitier PDC qui se trouve a l arrière droit.
Ce boitier etant en cours circuit il bloque tout l' electronique de la voiture.
Pour résoudre le problème il suffit de debrancher le boitier PDC.
Après tout refonctionne siège, clim, feux, tableau de bord, etc
Seul problème evidemment le débranchement du boitier PDC empêche l' utilisation du radar de recul.
Donc changement du boitier PDC 200 euros!!!
Merci pour ton aide DarkGyver !!
[Problème résolu]
[Problème résolu]
Lun 15 Sep 2008, 07:23
Re:
Comment as tu trouvé l'origine de la panne????
Fusible HS????
Au pif????
Valise???
Fusible HS????
Au pif????
Valise???
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 16 Sep 2008, 03:40
J' ai fais méthodiquement des vérifications fusibles, relais, câbles, boîtier divers .......
A force de chercher et de tester j' ai fini par trouvé !!!
Mar 16 Sep 2008, 06:45
Ton PDC ne fonctionnait plus????????
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Ven 19 Sep 2008, 23:52
Si le pdc fonctionne mais par moment il se met en court circuit se qui fait bugger presque tous le reste !!!
En gros ca marche quand tu dois l' utiliser et quand tu l' utilise pas il se met en court circuit.
Sam 20 Sep 2008, 07:28
Il perturbe probablement le réseau....
Il est en rapport avec la boite de vitesse... (enclenchement de la marche arrière!
Peut être rechercher de ce côté là...
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 30 Sep 2008, 01:25
Re
Voilà le pdc a été changé tout fonctionne normalement !!!
Merci A+
Merci A+
Mar 30 Sep 2008, 06:30
- [ BMW E39 525 tdsa an 1999 ] gros problème électrique (résolu)
- [e34 520i an 92] problème électrique (résolu)
- [ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] gros probleme electrique (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1993 ] Problème vitre électrique et centralisation (résolu)
- [ BMW E39 525D an 2002 ] Gros probleme electrique suite a branchement centralisation
