- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
[ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] gros probleme electrique (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 21:30
Bonsoir à tous,
je viens vers vous pour un probleme de centralisation+vitres electriques+retros electriques...
je possede une golf 4 tdi 115ch acheter dans l'etat avec un faisceau electrique hs (debut dincendie)
je decide de changer ce faisceau habitacle quel galere sur golf 4 c'est pas un faisceau de renault 4 "savane"
une fois le tout changer je demarre et l'auto demarre tres bien sauf que je n'ai plus de :
-vitres electriques
-fermeture centralise
-retros electriques
-plus de bip oublie phare allume
-plus d'indicateur de portes ouverte
-plafonnier reste toujours allume
-petite led rouge sur porte avg reste allume fixe
j'ai cru comprendre que sur les golfs 4
vitres elec,centralisation,plafonnier,retros... sont commander et gerer par un boitier sous le volant denomme boitier confort
aujourd'hui j'ai emmener l'auto dans un centre auto (no...) pour la passer a la valise
mais je crois qu'ils sont pas equipé ni formé pour faire un diagnostique mais juste lire les codes defauts
donc ils mont resortis quelques codes defauts mais rien avec la centralisation...
je precise que je n'ai pas vagcom
si quelqu'un d'entre vous a une idee je suis preneur
dans tous les cas merci d'avance pour votre aide
-vitres electriques
-retros electriques
Re: [ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] gros probleme electrique (résolu)
Dim 25 Mar 2012, 04:35
Peux-tu poster le relevé d'erreurs ?
Vérifies bien les masses.
Dim 25 Mar 2012, 20:40
ced 46
donc les defauts relevés sont :
- 463A unite de commande du moteur bloquée
- 449C capteur de pression admission coupure/court-circuit à la masse
- 44A1 sonde de temperature tuyau aspiration coupure/court-circuit plus
- 4659 relais pour tension alimentation b.30 defectueux
- 423B contacteur de feux de stop signal pas plausible
-0303 capteur de niveau carburant coupure/court-circuit plus
-029B signal de temperature exterieur coupure/court-circuit plus
à tu une idée sur ces codes defauts
merci d'avance
merci d'avance
Lun 26 Mar 2012, 05:14
Est-ce que ces défauts sont permanents ou fugitifs ?
Lun 26 Mar 2012, 12:39
salut,
comment savoir si c'est permanent ou fugitif ?
je n'ai aucun voyant au tableau de bord
Mer 28 Mar 2012, 02:27
En effaçant les défauts, est-ce qu'ils réapparaissent de suite ?
probleme electrique suite...
Mer 28 Mar 2012, 09:12
merci pour ta reponse,
oui il reapparaissent aussitot mise à part le defaut:
423B : contacteur de feux de stop je l'ai changer
cette auto commence à me rendre fou!!!
je comprend plus rien
en ce moment avec les beau jours
un vrai hamam quand je prend l'auto l'apres-midi
avec aucune vitres electriques
j'ai la clim à rechargée
avez vous une idée sur cette panne
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 01 Avr 2012, 22:43
As tu bien controlé tous les fusibles? N'y a t'il pas un relais defectueux?
Lun 02 Avr 2012, 21:16
les fusibles sont tous ok et les relais aussi
je sais que sur ce type de voiture il y a un module confort qui gere: centralisation,vitres elec. retros electriques...
il fonctionent avec l'info de chaques modules serure de portes ...
je n'ai plus d'idee...
Mar 03 Avr 2012, 05:33
Tentes un autre boitier confort. Vois si tu peux en tester un dans une casse.
Mer 04 Avr 2012, 19:02
Bonsoir a tous,
donc j'ai resolu mon probleme de vitre electr,centralisation...
en cherchant un peu je me suis aperçu qu'il y avait deux fils qui se touchait au niveau du moteur de leve vitre avg
ce qui foutait le bazar dans la gestion du systeme confort a savoir:
-vitres elec.
-centralisation
-plafonnier
-retros electriques...
apres reparation tout est rentré dans l'ordre
je tenais à vous remercier pour votre aide espaerant qu'un jour ça puisse aider quelqu'un
-vitres elec.
-centralisation
-plafonnier
Sam 07 Avr 2012, 23:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
