- Sebastien PlanplanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : magasinier
[ VW golf 4 1.6 an 2000 ] Problème électrique
Dim 27 Nov 2016, 18:36
bonsoir tous le monde
j'ai un gros problème sur ma golf 4 1,6 sr 2000 je vais pour démarrer ma golf 4 et rien ne s allume ( toute les lumière plafonnier et allumage moteur etc.. )
il ya quelque temps quand je voulais la démarrer mais il a fallut attendre 5 seconde la clef tournée a fond et après elle démarre si quelqu'un aurais une idée d’out cela vient merci a vous
Re: [ VW golf 4 1.6 an 2000 ] Problème électrique
Dim 27 Nov 2016, 22:56
Il faudrait commencer par vérifier la tension batterie
Emploi : magasinier
Lun 28 Nov 2016, 00:52
La batterie n est pas veille elle a 2ans
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 28 Nov 2016, 06:38
Même neuve, sa tension peut être însuffisante si l'alternateur est défectueux. À vérifier ?
Emploi : magasinier
Lun 28 Nov 2016, 08:16
Meme si j ai aucun voyant sur le tableau bord
Lun 28 Nov 2016, 08:43
Oui. Ça peut faire n'importe quoi, j'ai eu le cas sur une C4 il y a deux ans.
Il peut y avoir aussi un problème d'antidémarrage mais je commencerais par le circuit de charge.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 28 Nov 2016, 09:54
Sébastien PlanPlan
Une bonne vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici comment vérifier la batterie & l'alternateur de ta Golf avec un multimètre :
Emploi : magasinier
Lun 28 Nov 2016, 10:32
Je vais vérifiée tous sa mes je vais vérifiée aussi les relais on ne sais jamais
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 28 Nov 2016, 22:05
Je fais jamais confiance au nombre d'années pour savoir l'état d'une batterie.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VW golf 4 tdi 110 an 2000 ] Problème électrique
- [ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] gros probleme electrique (résolu)
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf 2 glx ] problème faisceaux electrique
