- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[e34 525 tdsa an 93] probleme compteur
Dim 20 Mai 2007, 20:04
je recontre un soucis avec un compteur journalier de 525 tdsa 93
a dire remise a zero a certain moment j enleve la clef de contact et a la remise en route le compteur est a zero
pouvez vous m aider
je dois signaler que je des temps en temps une serie de trois bip se font entendre (et non ce n est pas les stations autoradio qui se signal lool)
merci si vous pouvez m aider a bientot papy
pouvez vous m aider
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [e34 525 tdsa an 93] probleme compteur
Dim 20 Mai 2007, 20:23
sur le circuit électronique du bloc compteur , se trouve une pile batterie ...
il faut la remplacer...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 31 Mai 2007, 16:37
Bonjour;
Ce problème est lié à la prise code de ton combiné TDB.
C'est elle qui enregistre le kilométrage journalier.
Tu peux essayer de mettre un peu de contact spray dessus, mais il faudra probablement la changer....
