[ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu) Techni10
bernard stampfer
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Retaité
r?solu [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu)
Lun 28 Juin 2010, 18:37
Il m'arrive quelque chose de curieux et d’angoissant sur ma E36 325TDSA de 1994:
Hier, la voiture est restée au soleil sur un parking de 10h00 à 19h00.
En redémarrant, l'aiguille du compteur de vitesse est tombé au delà du 260, à la verticale vers le bas.
Quelques minutes après un arrêt, elle est remontée en fonction normale.
Ce matin sortie du garage, pas de problème, la voiture est restée sur un parking de 8h300 à 15h00 et là, « rebelote » !!!!
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème?
Si oui, que faire?
Merci d'avance !
r?solu Re: [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu)
Lun 28 Juin 2010, 22:14
Je pense à un problème de compteur.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 28 Juin 2010, 22:15
Sais tu faire le test des aiguilles ?
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Mar 29 Juin 2010, 07:20
Oui, moi aussi, je pense à un problème de compteur ou de capteur de vitesse.
Oui, j'ai fais le test des aiguilles mais tout est normal.
J'ai nettoyé les broches du capteur de vitesse mais comment peut-on le tester?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 18:57
Fait le test des aiguilles pendant la panne.
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Mer 30 Juin 2010, 19:33
bonsoir,
J'ai fais le test après arrêt de la voiture, à ce moment la, le compteur était en panne.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 20:22
A mon avis tu est bon pour remplacer le compteur.
toutes tes aiguilles sont piloté par des moteurs électriques
Lors tu test des aiguilles, tu oblige le combiné à les faire toutes bougés.
Si l'aiguilles ne bouge pas c'est que très probablement ton combiné est défectueux.
a+
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Mer 30 Juin 2010, 23:01
en fait,je me suis sans doute mal fait comprendre mais toutes les aiguilles bougent lors du test, y compris celle de vitesse ! [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu) Forum03
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 01 Juil 2010, 21:52
Même pendant la panne les aiguilles bougent ?
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Ven 02 Juil 2010, 12:28
la panne n'est décelable que lorsque la voiture roule et à ce moment là, il n'est pas possible de faire le test.
A l'arrêt du véhicule, les aiguilles montent pendant le test.
Toutefois, il me semble que le problème est résolu après que j'ai nettoyé les cosses et le capteur de vitesse fixé sur le pont (un certain nombre de personnes conseillaient cette vérification).
Je n'ai pas encore assez roulé avec la voiture pour être certain de la durée de cette réparation.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses après quelques centaines de kilomètres.
Merci!
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Sam 10 Juil 2010, 17:16
après quelques centaines de kilomètres, mon problème est résolu.
A+ [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu) Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 10 Juil 2010, 17:44
Ok merci pour le retour
Sam 10 Juil 2010, 19:00
Je serais un peu de l'avis de David , la panne viens sûrement du combiné avec la "chaleur",
il doit y avoir un composant "électronique qui n'apprécie pas"!
Je ne pense pas que ça vienne du Générateur à "impulsion sur le pont " arrière car tu aurais aussi
des ennuies "d'injection"secousses à l'accélération car les impulsions envoyées par le générateur
(du pont arrière ), rentre dans les paramètres du système DDE , à titre info maintenant sur les nouveaux
modèles on récupère le "signal " sur le capteur ABS à effet hall de la roue arrière gauche .
Voila un cas à suivre ?
bernard stampfer
Emploi : Retaité
Dim 11 Juil 2010, 08:25
je crois que tu fais erreur, je n'ai pas d'autre problème que le compteur de vitesse et comme je l'ai annoncé précédemment, il semble que mon soucis soit réglé!
Merci pour ta réponse. [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu) Coucou10
Dim 11 Juil 2010, 09:31
Bernard stampfer a écrit:Bonjour,
Non je ne fais pas d'erreur puis ce que je démontre ( que n'ayant pas u d'autres dérangements),
donc en appelant (un chat un chat) ton problème été bien au niveau du tachymètre dans le combiné
d'instruments , ce qui aurait pu être intéressant c'est de contrôler le signal à l'entrée du tachymètre ??
@+ [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu) Lol4
