[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
bakerstreet
Emploi : commercial
lecture [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation
Mar 19 Nov 2013, 17:31
salut,
problémes sur ma 325 tds 94
l'aiguille du compteur de vitesse et celui du compteur conso ne fonctionne plus !!!!
elle se désamorce aussi !!!! enfin le matin ( pompe reservoir ?)
lecture Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation
Mar 19 Nov 2013, 17:39
bakerstreet a écrit:salut,
Salut [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation Ring23
Ce sujet étant classé comme "résolu " !
On te demandes de déposer ton propre sujet ,avec les
coordonnées de ta bmw , dans le section Problèmes Electricité BMW et MINI.
Voila [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation Forum03
Mer 20 Nov 2013, 04:55
j'ai divisé les sujets [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation Lol4
Est-ce que le kilométrage du journalier fonctionne ?
PS : pour ton problème de pompe, merci d'ouvrir un autre sujet sinon on va tout mélanger.
bakerstreet
Emploi : commercial
Jeu 21 Nov 2013, 22:19
le journalier ne fonctionne pas non plus, ni le compteur conso....
tout le reste est nikel ...ça peut être un fusible ?
merci d'avance
Sam 23 Nov 2013, 07:24
Il est possible que le capteur de vitesse soit HS.
A vérifier la pièce 9 (Générateur d'impulsions tachymètre) et son connecteur :
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation 260
bakerstreet
Emploi : commercial
Dim 24 Nov 2013, 19:26
ok, je vais vérifier ça ...
Jeu 28 Nov 2013, 17:59
bakerstreet a écrit:Salut,
Tu peu le contrôler roues AR sur chandelles ; une personne au volant frein à main enlevé
passer en la 3ème pour faire tourner roue AR , fiche débranchée ,un voltmètre ( position /volts alternatif échelle basse ) tu doit trouver environ 0,4/volts alter... si 0 générateur HS !
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation 33_pon10
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation 165801 @+
bakerstreet
Emploi : commercial
Jeu 28 Nov 2013, 21:25
ok merci beaucoup
good night ..
