[ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu) Techni10
599 €
Skeezo
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : APS
r?solu [ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 23:12
j'ai un problème avec mes essuies glace qui ne fonctionnent donc plus. Il n'y a pas de jus qui arrive au moteur ni au commodo qui lui a été changé croyant qu'il etait defecteux. J'ai lu sur ce forum concernant d'autres modèles de BMW qu'ils pourrait fortement s'agir du (des) relais situés sont sous le capot moteur, sous le filtre à air côté passager et de couleur violet.
Je voudrais confirmation pour mon modèle de BMW.
IL pourrait s'agir du module ZKE ? Si oui on m'a dit qu'il faut passer par la valise pour le synchroniser quand on le change c'est vrai ?
Merci pour votre aide.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 23:20
La pompe de lave glace fonctionne t'elle ?
Skeezo
Emploi : APS
Mer 13 Juin 2012, 23:22
oui la pompe fonctionne nikel. j'ai oublié de préciser en effet :)
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juin 2012, 07:05
[ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu) Essuie10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
La suite au prochain épisode ; )
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 14 Juin 2012, 08:52
je comprends pas trop le schéma, donc je verifie fusible 1 et 26, ensuite les relais K36 et K37.
Quelqu'un me confirme qu'ils sont violets et sous le filtre a air coté passager svp ?
Le module de base c'est quoi en fait ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 15 Juin 2012, 18:53
Oui c'est cela.
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 21 Juin 2012, 20:19
Alors, changement des relais et toujours le même problème.
Donc ce ne sont ni les relais, ni les fusibles, ni le commodo.
La panne viendrait du module ZKE ? :(
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 20:28
Mesure la tension à la borne 4 ( 86 sur le relais ) du relais k36
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 21 Juin 2012, 20:39
j'ai rien pour mesurer :(
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 21 Juin 2012, 20:41
Cependant j'ai un testeur y'a du jus sur 2 bornes à un relais et du jus sur une borne à l'autre relais. Cependant combien je sais pas :/
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 20:49
Il faut controler si le relais est correctement piloter à la masse par le zke.
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 21 Juin 2012, 21:48
Merci de ton aide mais comme je suis novice je ne sais pas comment faire pour contrôler ça.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juin 2012, 21:58
Achète toi un multimètre chez Castorma et lit ceci avant : https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
Skeezo
Emploi : APS
Jeu 21 Juin 2012, 22:02
ok je vais suivre ton conseil je te tiens au courant
Skeezo
Emploi : APS
Mer 21 Nov 2012, 09:31
Problème résolu en fait le moteur était hs
Ven 23 Nov 2012, 04:44
Merci pour le retour d'infos [ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Lun 07 Mar 2016, 16:04
Salut. Sur la mienne, j'ai eu l'évacuation d'eau près du moteur qui était bouchée, donc moteur HS... J'ai changé le moteur par un occase, il fonctionne(en lui mettant du jus, il fait aller les essuie glace donc...) mais toujours rien... je viens de faire un test avec des aiguilles dans les broches du commodo pour mettre les différents connecteurs ensemble et rien... Les relais sont neufs... Là, ça commence à me prendre la tête!
Lun 07 Mar 2016, 16:34
xavier12473 a écrit:Salut. Sur la mienne, j'ai eu l'évacuation d'eau près du moteur qui était bouchée, donc moteur HS... J'ai changé le moteur par un occase, il fonctionne(en lui mettant du jus, il fait aller les essuie glace donc...) mais toujours rien... je viens  de faire un test avec des aiguilles dans les broches du commodo pour mettre les différents connecteurs ensemble et rien... Les relais sont neufs... Là, ça commence à me prendre la tête!
Désolé .
tu est sur un sujet ( résolu )
Mais il faut que tu dépose ton propre sujet avec les coordonnées de ta bmw ,et les
explications , avant de poster bien lire la charte : ICI
A bientôt  [ BMW e39 525 tdsa an 1996 ] Essuies glace HS (résolu) Forum03
