[ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio - Page 2 Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Karna
Karna
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : 2 verifie c'est niveaux d'huile et sait ou se trouve les bougies
malade Re: [ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio
Ven 20 Mai 2011, 18:27
Mais ma masse c'est sur que c'est le marron, et qu'elle marche car j'ai testé mon rouge avec le marron la lampe c'est allumer
Ven 20 Mai 2011, 19:50
alors elle fonctionne ??
[ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Volswagen Polo 1.9d an 1996 ] probleme alimentation Autoradio - Page 2 Alh
Karna
Karna
Emploi : étudiant
Ven 20 Mai 2011, 23:12
Re :) desolé j'ai pas eu le temps d'essayer, je vais voir de le faire demain matin :) merci a toi bonne soirée
Karna
Karna
Emploi : étudiant
Sam 21 Mai 2011, 09:14
Salut, je viens d'essayer sa fonctionne le pb vient pas de 12h apres contact merci hélais laisser comme sa ou non ?
Sam 21 Mai 2011, 09:55
principale c'est que il ce allume, après a toi de voir si tu laisse comme ça ou pas????
le seule soucie c'est dans la configuration actuelle te obliger de arrêter autoradio a chaque fois manuellement
Karna
Karna
Emploi : étudiant
Sam 21 Mai 2011, 11:56
Bonjour :)
D'accord, mais sinon il faut que je prenne un fil que je le branche de mon neiman a ma voiture c'est sa ? ou couper le fil au debut et le raccorder a un fil neuf ?
Merci a vous .
Sam 21 Mai 2011, 16:57
tu disait que ta deja retrouvé sous le volant le fil de neiman ???
alors pour etre sur remplace le depuis neiman et raccorde le au câble jaune de autoradio
Karna
Karna
Emploi : étudiant
Sam 21 Mai 2011, 17:23
Re :)
Sa serait aussi facile sa m'arrangerait, le fil est brancher avec d'autre fil en une sorte de brechement direct donc enlever le fil reviendrait a abimer la prise, de ce fait soi je coupe a la sorti de la prise le fil voulu, je le branche a un sucre avec un nouveau cable que je relis enfin jusqu'au fil jaune ?
Ou sinon je ne m'enmerde pas et je laisse comme c'est en esperant de ne pas oublier d'étteindre le poste x)
BYE :)
Dim 22 Mai 2011, 10:39
a toi de voir ou poste quelle que photo de la prise au niveau du neiman et je te explique comment faire
Karna
Karna
Emploi : étudiant
Dim 22 Mai 2011, 13:20
Bonjour.
Si dans la configuration actuelle, il n'y aucun danger si ce n'est loublie d'eteindre le poste, pour moi ca va trés bien sinon, j'aimerais faire un truc sans danger x) .
Merci bon dimanche .
Dim 22 Mai 2011, 14:07
non tu risque rien si tu laisse comme ça
