- dj-greenNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : regleur cn
Niveau technique automobile : bac pro
[r21 2.1l d atmo] probleme de fumées au demarrage
Jeu 30 Nov 2006, 22:24
bjr j ai un probleme avec ma R21 d atmo en fait au demarrage a froid elle fume pas mal bleue et tourne sur trois pattes la moindre pression sur l accélérateur aurai tendance a la faire caler la seul solution que j ai en ce moment c est de la laisser chauffé au ralentit et apres plus aucun probleme plus de fumée avez vous une idée ?
Re: [r21 2.1l d atmo] probleme de fumées au demarrage
Ven 01 Déc 2006, 00:56
salut,a tu controlé la consommation de tes bougies de préchauffage ????
environ 20 AMP/bougies soit pour 1 4 cylindres 80 AMP de consommation.
- dj-greenNouveau
Emploi : regleur cn
Sam 02 Déc 2006, 13:53
non je ne l'ai pas fait je v mis attaqué de suite mais perso je ne pense pas au bougies puisqu elle demarre du premier coup
Sam 02 Déc 2006, 15:47
dj-green a écrit:non je ne l'ai pas fait je v mis attaqué de suite mais perso je ne pense pas au bougies puisqu elle demarre du premier coup
salut,et le filtre ??? et le callage de la pompe ??? et le jeu des soupapes ???
Sam 02 Déc 2006, 23:39
Bon alors je sais pas comment tu va faire pour mesurer 80A car c'est beaucoup à moins que tu sois bien équipé ( shunt ect ...).
Démonte tes bougies et branche les ça va chauffer attention aux mains!!
Ensuite l'entretien courant a t-il été fait??
Sinon après il faut vérifier tout ce qu'a dit Seb.
Au fait on ne sais meme pas combien de kilometre a ton moteur??
Aller bon courage.
Aller bon courage.
Dim 03 Déc 2006, 17:56
salut babababa601 a écrit:Salut.
Aller bon courage.
tous simplement avec une pince ampermétrique
- dj-greenNouveau
Emploi : regleur cn
Lun 04 Déc 2006, 12:56
oui donc mes bougies son controlé et ras sinon c est une voiture que je viens de rachetez pour l entretien apparement il n étais pas fait souvent sinon mon moteur approche des 280 000 le jeu des soupapes est ok par contre la pompe je ne c pas mais de toute facon si c étais la pompe elle ne fumerais pas qu a froid non ? demain j attake a faire l entretien c esta dire tous les filtres vidange etc moi je pensais plus a mes joints de queues de soupapes non ?
Lun 04 Déc 2006, 21:55
dj-green a écrit:oui donc mes bougies son controlé et ras sinon c est une voiture que je viens de rachetez pour l entretien apparement il n étais pas fait souvent sinon mon moteur approche des 280 000 le jeu des soupapes est ok par contre la pompe je ne c pas mais de toute facon si c étais la pompe elle ne fumerais pas qu a froid non ? demain j attake a faire l entretien c esta dire tous les filtres vidange etc moi je pensais plus a mes joints de queues de soupapes non ?
salut pour les bougies tu les a controlées de quelle maniere????
et pour les joints de queue négatif a chaud ou a froid sa fume et sa sens l huile brulée.
et pour la pompe sa peut le faire a froid !!!!
sa peut aussi venir des injecteurs a voir !!!
- [ Nissan Patrol baroud 3.3 atmo ] problème de pompe à injection
- [fiat coupé 16 v atmo an 95] bouton recyclage d'air.
- [ Ford Focus TDCI an 2003 ] probleme démarrage et bruit au démarrage
- [espace 1 TD an 89] opacite des fumees d'echappement
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2003] trous à l'accélération à froid et fumées
