[ Nissan Micra 1.0 ess an 1998 ] soucis avec une télécommande de portiéres
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- dosfinNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : retraité
Mar 16 Oct 2012, 11:35
Bonjour, petit soucis avec une télécommande de portiéres pour micra de 1998 aprés changement des piles aucune action, on me parle de resynchroniser cette télécommande, mais je ne trouve pas la procédure, quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci pour l'aide
Cordialement
B.O.
Merci pour l'aide
Cordialement
B.O.
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Nissan Micra 1.0 ess an 1998 ] soucis avec une télécommande de portiéres
Mar 16 Oct 2012, 11:49
Aucune idée sur les procédures nissan, y a chez BMW aussi un soucis de programmation de l'ouverture à distance si tu mts trop de temps à changer la batterie
S tu trouve la solution, je serais très heureux de la connaitre, merci de nous tenir au courant
Bon courage
Bon courage
Mar 16 Oct 2012, 18:49
essaye
met toi face a la voiture appuie 20secondes sans relâcher sur tout les boutons de la clé
essaye
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Mar 16 Oct 2012, 18:56
Merci pour le conseil, mais j'ai un autre soucis je ne suis pas sûr du type de piles et je n'ai pas les anciennes ...
Mar 16 Oct 2012, 19:14
ouvre la clé et prend une photo
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Photo Télcde Micra
Mer 17 Oct 2012, 10:05
Voilà la photo demandée et encore merci pour l'aide
Cordialement
B.O.
Mer 17 Oct 2012, 17:19
prend un coton tige et du dissolvent de madame, nettoie les contacteurs indiqué par les flèches
pour la pile c'est 2 pilles, la taille de dois correspondre au trous sur le plip coté gauche
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Piles Telcde Micra
Mer 17 Oct 2012, 17:39
Oui merci du conseil mais les contacts ne sont pas oxydé et ça ne me dit pas le modèle de pile qu'il faut installer ...
C'est pas gagné !
A++
C'est pas gagné !
A++
Mer 17 Oct 2012, 18:04
pour ca je peu pas t'aider sans la référence, montre ta clé a un horloger il te mettra la bonne pile
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Télécde Nissan Micra
Ven 19 Oct 2012, 17:09
Bonsoir, je connais enfin le type de piles (CR1620) et miracle sur internet j'ai trouvé une procédure de synchronisation que je vous mets en copie.
Dés que je récupére la voiture je test la procédure et je vous rends compte, en espérant que cela marche.
A++
PS je suis nouveau, comment on joint un document scanné ? (en Pdf) ???
A++
Sam 20 Oct 2012, 07:42
Je te passe mon mail en MP
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Nissan Micra 1l ess. 1998 -Télcde Portiéres
Dim 21 Oct 2012, 16:07
Voilà j'ai fait les tests avec des piles neuves, rien ne fonctionne et encore pire la deuxième télécommande qui elle marchait trés bien ne fonctionne plus non plus donc tout est H.S. il ne reste que la clef!!!
Maintenant je ne sais plus quoi faire je n'ai plus qu'à passer chez Nissan et voir ce qu'ils en pensent, a moins que quelqu'un est une autre idée ??
Dim 21 Oct 2012, 16:56
re vérifie les fusibles un a un
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Dim 21 Oct 2012, 17:13
De quelles fusibles parles-tu ? Sachant que la commande centralisée des portiéres elle fonctionne bien (avec la clé)
A++
A++
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Mar 23 Oct 2012, 10:29
Suite des aventures, je suis passé j'ai Nissan il faut prévoir une reprogrammation compléte de la voiture avec la valise de diagnostique, dixit le chef d'atelier, cout env. 45€
Je suis un peu surpris mais il parait que cela arrive quelque fois aprés changement de piles ??
Si pas de nouvelles pistes, je vais prendre rendez vous et vs donnerez le résultat
A++
A++
- dosfinNouveau
Emploi : retraité
Lun 29 Oct 2012, 16:59
Bonsoir, suite et fin de l'aventure.
Avant d'apporter la voiture chez le concessionnaire, j'ai refais un essais de synchronisation, mais aprés avoir débranché et rebranché la batterie et oh miracle tout refonctionne parfaitement.
Donc 45€ d'économisé et bravo au site http://www.telecommandier.com ce sont vraiment des pro. à recommander pour toutes vos télécommandes.
Merci à tous
Cordialement
B.O.
Merci à tous
Cordialement
B.O.
