- tontonstanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : carrossier peintre
[ Ford fiesta ess 1.6 16v an 2003 ] tourne sur 3 cylindres
Mar 23 Oct 2012, 22:28
bonsoir tous le monde!!
je possède une fiesta de 2003 essence 1,6 qui a 136 000km. moteur zetec
mon souci elle tourne sur trois cylindres
* je commence par remplacer les bougies
toujours pareil..
donc véhicule démaré je controle l'allumage (le quatrième cylindre ne donne rien )
pas allumage ! après multiples verif entre les bougies et fils etc... seul idée bobine
du coup essai d'une bobine d'allumage neuve toujours pareil ...
maintenant je ne sait quoi faire ! avez vous déjà eu des problèmes similaire? calculateur?? capteur??
merci de votre aide
thibault
toujours pareil..
merci de votre aide
thibault
Re: [ Ford fiesta ess 1.6 16v an 2003 ] tourne sur 3 cylindres
Mer 24 Oct 2012, 05:14
Peux-tu faire des photos de la bobine, des fils et des bougies ?
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Lun 29 Oct 2012, 12:53
Esseye d'inverser les fils de bougies , c'est-a-dire exemple le fils cyl 3 tu le débranche completement et tu le met a la place du 4 , et le fils du cyl 4 tu le met au 3 juste pour voir si c'est pas le cable qui est en cause , bien sur tu fait pareil sur la bobine , si apres cette opération le cyl 3 donne pas tu saura que c'est le fil du cyl 4 ( celui que tu as brancher sur le 3 ) voila , en esperant avoir été clair !
- tontonstanNouveau
Lun 29 Oct 2012, 13:04
salut!!
merci pour ton post!cette verif est déja faite d'ou mon ennui!! tout les fils ont été vérifier et sont bon! bobine neuve+fils+ bougies!
logiquement la bobine devrait envoyer du jus part paire: cylindre 1 avec 4 et le 3avec le 2..
ced-46 j'essai de redimensionner mes photos pour pouvoir les posté!
Lun 29 Oct 2012, 22:30
Arf ! injecteur bouché peut-être ... Test de compression pour voir si y as pas la segmentation en vrac ...
- tontonstanNouveau
Lun 29 Oct 2012, 23:09
Blue_Waffle117 a écrit:Arf ! injecteur bouché peut-être ... Test de compression pour voir si y as pas la segmentation en vrac ...
re
je n'est pas détincelle a la bougie !donc je doute que se soit ca ceci dit je vais les prendre quand meme
Lun 29 Oct 2012, 23:21
Ah ! pas d'étincelle , ça sert a rien de faire ce que j'ai dit dans le prècédent post , esseye de voir la continuité des fils de la causse sur la bobine et t'es sur que les bougies sont bonnes ? T'as deja esseyer d'intervertir les bougies ?
- fiesta65Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : normal
Mar 06 Nov 2012, 21:02
Avez vous résolu votre panne car j'ai les même symptômes.
- [ VW New Beetle tdi 100 2003 ] tourne sur 3 cylindres
- [ Bmw E46 318Ci an 2003 ] tourne sur 3 cylindres à froid
- BMW 320d 150cv 2003 moteur tourne sur 3 cylindres
- [résolu][ PEUGEOT 307 HDI 90 RHY an 2003 ] tourne sur 3 cylindres par moments
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
