[ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu) Techni10
guymotorsport
guymotorsport
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : metteur au point (mecanique présicion)
r?solu [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu)
Lun 29 Oct 2012, 18:58
bonjour a tous
voila depuis environ 1mois l'aiguille de ma temperature d'eau ne monte plus d'un poil malgres le temps d'utilisation,
exemple 40min de route et rien!
toujours au plus bas.
je pense a une fiche de débrancher ou sonde de temperature hs,
par contre quand je branche ma valise je vois bien la teperature d'eau qui monte a l'ecran "de ma valise".
quelqu'un a t-il deja eu ce genre de probleme sur 207 ou 307 ?
car certain véhicule on exactement le meme bloque.
ps:je me suis aperçu de ça depuis que j'ai fait la vidange j'ai pourtant rien débrancher.
ou alors c'etait juste avant et que je me suis aperçu de rien ce qui m'etonnerai.
merci a tous
r?solu Re: [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu)
Lun 29 Oct 2012, 20:25
vérifie au niveau de thermostat tu trouverai t as sonde elle a un connectique bleu
[ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu) Alh
fabi186
fabi186
Lun 29 Oct 2012, 21:03
tu utilise quoi comme valise?? un PP2000?
regarde du coter de ton combiner et donne le numero de chassie stp
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 00:04
sacha67
salut sacha67 le thermostat se trouve ou exactement?sur le radiateur?
merci a toi
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 00:10
sacha67
j'ai vu une connectiqe bleu sous le filtre a gazoil qui se balade,j'ai vu sa en demontant le filtre.
j'ai regarder sur la revue technique mais apparament elle correspondrai a une fiche qui se branche sur le filtre a gazoil en bas pour capter l'eau dans le gazoil "ce que j'ai lu".
hors quand je regarde le filtre a gazoil il y a l'emplacement pour une fiche mais vide!il y a pas de borne a l'interrieur je me suis dit que c'etait normal scratch
mais bon je ne pense pas que ce soit cela.
je vai regarder de pres la sonde et sa conectique
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 00:15
fabi186
salut fabi186
alors j'utilise une valise vraiment pour particulier une "eml327"
avec logiciel "obd facile".
ce qui me convient largement "dans mon cas"
regarde du coter de ton combiner et donne le numero de chassie stp.
quel combiné parle tu?
tu veu le numero de chassi ou v.i.n?
merci a toi
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Mar 30 Oct 2012, 00:31
Sous ton filtre a gazoil sur le coté du moteur y as un boitier d'eau noir en plastique avec plusieur durite rigide d'eau qui arrive dessus , la y as une sonde de température bleu ou verte avec un joint thorique tout con , dessus il arrive une causse avec deux fils ou trois je sais plus , la sonde coûte rien , mais bon enléve ton filtre a gasoil pour avoir plus d'accés , aprés voir si c'est vraiment ça peut -etre pas mais esseye ça qvant d'attaquer les test et les prise de tête... apres les modo ou les mécano plus experimenter te diront peut-etre mieux...
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 01:32
ok d'accord blue_waffle117
merci du tuyau si sa se trouve c'etait bien la conectique que j'ai vu se balader!quel c....... lol!
j'aurai du regarder mieu que sa
fabi186
fabi186
Mar 30 Oct 2012, 07:31
salut la connectique qui se balade sous ton filtre a go est la fiche de la sonde de presence d eau dans le go sur 207 la prise pour la temperature est verte (comme la sonde)
chassi est vin c est les meme [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu) Lol4
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 12:43
fabi186
humm.......c'est bien ce qui me semblé!
apres il et vrai que je n'est rien vu de particulier.
pour le num vin je le donnerai plus tard car ma femme et parti avec la voiture.
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 22:40
je vai y regardé des que possible.
svp ne fermer le post car je vai continuer a l'alimenter jusqu'a sa resolution.
c'est juste que je manque un peu de temps et j'ai plusieur probleme sur d'autre voiture en meme temps.
merci de votre compréhension
Mar 30 Oct 2012, 22:44
prend pleins photos tu sera guidé par Fabi
guymotorsport
guymotorsport
Mar 30 Oct 2012, 22:46
sacha67
ok pas de soucis
guymotorsport
guymotorsport
Mer 06 Mar 2013, 20:04
re,
j'ai changé la sonde de température et sa a fonctionner nikel du 1er coup de clef.
j'ai éteint et parti boire un café je revien demarrer la voiture 2h plus tard et rebelotte l'aiguille ne monte plus.
est-ce que la sonde aurait a nouveau claqué?
quand je controle a la valise la temperature affiché et correct mais cette foutu aiguille deconne toujours.
en plus un nouveau probleme fait son appararition je n'ai presque pas de chauffage malgres 1h ou 2h de route je vai ouvrir un autre post a ce sujet.
guymotorsport
guymotorsport
Jeu 07 Mar 2013, 18:45
re,
alors aujourd'hui l'aiguille c'est mise a se lever apres avoir hiverner qelque mois cette feniasse!
mais elle leve tout doucement pour enssuite redecendre en gros elle fait le yoyo.
c'est vraiment bizarre c'est aussi peut etre parce que aujourd'hui il fesait plus de 15 degres peut faux contact dans le fil de sonde?
jy regarderai ce week
guymotorsport
guymotorsport
Mar 12 Mar 2013, 18:27
toujours pas d'idée?
mauvaise conexion derriere le compteur?
quelqu'un aurait-il eu ce genre de probleme?
guymotorsport
guymotorsport
Jeu 22 Aoû 2013, 21:08
resolu.
boitier thermostatique hs.
Dim 25 Aoû 2013, 10:06
Merci de l'info [ peugeot 207 1.6 hdi 90ch an 2009 ] aiguille température d'eau monte plus (résolu) Lol4
De quel boitier parles-tu ?
