[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Leluzien64
Emploi : Peintre
super [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond
Mer 23 Sep 2020, 22:20
Bonjour je suis nouveau j ai un Peugeot expert 1.9d de 2005 moteur dw8 la sonde de température d eau monte au Max au bout de dix minutes le ventilateur se déclenche l aiguille de température reste au Max sue je roule 10minutes ou deux heures ce pareil j ai changer radiateur sonde température d eau calorstat .
 Ça change rien même la sonde qu il y a sur le radiateur Et neuve le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas aucun voyant allumer et quand je l éteint le ventilo continu de tourner pendant une bonne demi-heure je comprend plus rien
super Re: [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond
Jeu 24 Sep 2020, 10:24
[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Ring23
Leluzien64
De combien est le kilométrage général de cet Expert  Question
Es-ce que le chauffage dans l'habitacle fonctionne normalement Question
Es-ce que le LDR (liquide de refroidissement circule bien en contrôlant la chaleur au bas du radiateur (durite basse) et le haut du radiateur durite haute (mettre des gants) la chaleur est-elle la même sinon il se peut que ce soit un problème de pompe à eau grippée à contrôler  [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond 340936 [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond 695331 albatros
[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Bmw K1200RS
Leluzien64
Emploi : Peintre
Jeu 24 Sep 2020, 12:29
Bonjour Oui le chauffage fonctionne bien Le liquide circule bien aussi tout et ok
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Jeu 24 Sep 2020, 13:14
Tu as vérifié le faisceau de la sonde ??
Si comme tu dis tout est ok au niveau du circuit de refroidissement et que la sonde est neuve alors il te reste un soucis sur le faisceau ou autre composant.
Tu as la clim dessus ?
Leluzien64
Emploi : Peintre
Jeu 24 Sep 2020, 21:31
Non pas de clim .il se trouve où le faisceau de la sonde de température ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 25 Sep 2020, 10:15
Voici pour un schéma.
[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Capteu10
Leluzien64
Emploi : Peintre
Ven 25 Sep 2020, 11:50
Salut je comprend pas le schéma
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Sam 26 Sep 2020, 06:05
C'est pour vérifier ton faisceau.
Vois si c'est bien ce montage, pas grand chose de plus sur Expert 1.9D.
Sam 26 Sep 2020, 08:32
Leluzien64 a écrit:Salut je comprend pas le schéma
Bonjour  [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Ring23
Je viens de corriger le titre de votre sujet  ,il faut mettre les renseignements de votre
véhicule dans le titre au lieu de les mettre dans le début du texte ,vous y penserez
pour la prochaine fois .
PS : Vous pouvez toujours lire la charte du Forum ICI
Allez à bientôt   [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Forum03
Leluzien64
Emploi : Peintre
Sam 26 Sep 2020, 10:39
Bonjour d accord pas de souci dsl
BMW PASSION aime ce message
Sam 26 Sep 2020, 11:09
Leluzien64 a écrit:Bonjour d accord pas de souci dsl
Pas de problème ,c'est simplement pour que ton sujet soit plus vue par les
autres membres .
PS : Je ne suis pas vraiment spécialiste Peugeot ,mais fait quand même faire le test  du       ( Joint culasse) pour voir ci du C02 passe pas dans ton circuit refroidissement on ne sais jamais il existe un  outil pour cela voir ci dessous .
Bon week-end  [ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond Nickel
[ Peugeot expert 1.9d dw8 an 2005 ] Température moteur monte à fond 11_2_d15
