[ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
C@B
Emploi : Dessinateur industriel
Niveau technique automobile : Sais changer une roue et une ampoule
r?solu [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur (résolu)
Lun 05 Nov 2012, 21:55
Bonsoir.
Je viens faire appel à vos lumières suite à une petite maladresse. [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Smilies_
Pour en dire un peu plus sur la voiture que ce qui est précisé là même si je ne pense pas que ça aidera : tout est d'origine sauf l'autoradio et l'ajout d'un attelage. Pas de visite récente chez un professionnel. Type mine BA0N05.
Je subis actuellement plusieurs problèmes de masse, et j'ai enfin décidé de prendre le taureau par les cornes. Je démonte la batterie, vérifie le premier point de masse (J'aime pas ça l'électricité) et m'attaque aux fusibles du compartiments moteur pour leur filer un petit coup de papier de verre.
Ceux à côté de la batterie, impossible de les sortir. Donc par peur de casser quelque chose, je passe sur ceux à côté du filtre à air.
Et paf, le petit "fusible" m'échappe.. Et pim pam poum, il tombe je ne sais où.. [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) 240897
Alors je mets "fusible" parce que ça ne ressemble pas vraiment aux autres, et pour moi ce n'est pas un relais! Mais mes connaissances dans ce domaine sont très limitées.
Pour vous situez son emplacement original voila le détail en photos :
[ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Photo_13 [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Photo_14 [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Photo_15
S'il y en a parmi vous qui ont le même modèle, pouvez vous me poster une photo de la pièce en question, ou encore mieux me dire ce que c'est et à quoi ça sert..
Merci par avance pour vos réponses.
C@B
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur (résolu)
Lun 05 Nov 2012, 22:22
regarde ici on le voit sur la photo
N°7 je pense (en haut a gauche)
c est une diode
par contre il me faut ton numero de chassis complet PAR MP si tu veux la reference
[ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Sans_t10
Charte du forum Clic ICI
C@B
Lun 05 Nov 2012, 22:31
Bonsoir BIB,
Effectivement ça ressemble à ça.
Je t'envoie ça de suite en MP
C@B
Lun 03 Déc 2012, 22:02
Bonsoir BIB, et les autres aussi.
J'ai ramené la voiture hier, après avoir récupéré rapidement la pièce manquante courant du mois dernier.
Merci beaucoup pour ton aide rapide et précieuse. [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Jap
bib
bib
Mar 04 Déc 2012, 22:00
merci pour le retour d info [ Renault Mégane 1 1.9dti an 1997 ] Perte composant boite à fusible compartiment moteur  (résolu) Lol4
sujet répertorié ici
