- LE MOAL CélineNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : SANS
[ Renault mégane 1.9 dti an 1997 ] Défaut électrique (résolu)
Ven 06 Nov 2020, 17:56
Bonsoir les amis,
Me revoilà, je suit toujours vos messages et vos résolutions, mais ce coup ci j'ai un gros soucis sur ma Mégane 1.9 DTi de 1997. J'ai voulu reprendre ma voiture après plusieurs mois sans rouler, la batterie était chargée puisque je l'avais débranché. Elle a démarré au quart de tour, je l'arrête et au bout d'une demie heure plus de batterie. Je cherche depuis une semaine qu'est-ce qui me bouffe ma batterie, je viens de faire un test : je perds 0.05 volts en 5 minutes.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une solution, car elle doit passer au contrôle technique lundi et je suis entrain de péter un câble c'est le temps de le dire.
J'attends avec impatience vos divers avis qui sont très souvent pertinents.
A très bientôt
A très bientôt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault mégane 1.9 dti an 1997 ] Défaut électrique (résolu)
Ven 06 Nov 2020, 19:05
Bonsoir LE MOAL Céline
Vérifiez si l'éclairage du coffre ou de boite à gants ne reste pas allumés voire aussi s'il y a une alarme défaillante
Sinon débranchez un par un les fusibles dans l'habitacle ensuite dans le compartiment moteur jusqu'à ce que la fuite de courant s'arrête (une fuite de courant se mesure en Ampère voire milliampères en mettant votre multimètre en fonction Ampèremètre)
Un conseil à moins que cela soit fait ... remplacer le filtre à air / le filtre à gasoil / avant de la présenter au CT
A suivre ...
LE MOAL Céline aime ce message
Emploi : SANS
Ven 06 Nov 2020, 20:10
J'ai fit la vidange complète hier (huile, joint, filtre à huile, filtre à gasoil et filtre à air), comme d'habitude, j'ai contrôler le démarreur, le calculateur et l'alternateur, j'ai débranché les ampoules du coffre et de la boîte à gants, j'ai désossé tout ce qui concerne le coffre, j'ai ouvert le caoutchouc du haillon du coffre au cas où ???? sauf le bloc lumière où j'avais une ampoule a changé (c'est fait), j'ai toujours une perte importante. a savoir, j'ai une infiltration d'eau de pluie par le pare brise du coté passager. J'i même débrancher l'autoradio... Et j'ai toujours le même soucis. A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Emploi : SANS
Sam 07 Nov 2020, 11:41
Bonjour les amis,
J'ai avancé sérieusement sur mon problème électrique, je viens de retirer un fusible dans le moteur (côté conducteur), il est de 70 ampères mais le gros soucis c'est que je ne sais pas à quoi il correspond. Pourriez-vous me dire qu'est-ce qu'il fait fonctionner ?
- phil196Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : mécanicien
Dim 08 Nov 2020, 18:46
Emploi : SANS
Jeu 12 Nov 2020, 13:55
Salut les amis,
J'ai résolu le problème, j'ai retiré un fusible de 70 ampères, qui n'est pas en relation avec le système de refroidissement , ni avec le préchauffage, ni avec les lumières, si le système de freinage... Je ne sis pas à quoi il sert mais en tout cas mon problème est résolu.
Merci de tous vos conseils.
A très bientôt.
Céline
A très bientôt.
Céline
BMW PASSION aime ce message
Ven 13 Nov 2020, 06:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19412-megane-et-scenic-renault-problemes-resolus-electriques
- Nombre de messages : 20415
Ven 13 Nov 2020, 11:43
D'accord problème Résolu mais avec ce qui est écris ci dessous ,il faut dire que cela
manque quand même d'un peu plus de détails ,pour considérer un problème Résolu ,
car ce fusible de 70/Amp devait bien avoir une fonction ?
A voir
A voir
- [ Renault mégane cab 1.6 essence an 1997 ] problème ouverture capote manuelle (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique (résolu)
- [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
- [ Renault mégane 1.9 DTI an 2000 ] probleme électrique + moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
