- molongiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
[ VW PASSAT B3,1.9 TDI 110 CV an 1997 ] problème d'accélération
Ven 09 Nov 2012, 16:12
je suis Mr Alain DIANA de Lille, je n'ai pas de connaissance en mécanique.
Je suis nouveau sur le Forum.
J'ai une voiture PASSAT B3, 1.9 TDI BERLINE 110CV 1997 BOITE AUTOMATIQUE
[u]Problème
j'ai une voiture PASSAT décrit ci haut boite automatique mais depuis 2 semaines je suis bloqué, impossible de rouler et sur le tableau de bord : Signe de préchauffage et Service INSP
Démarrage sans problème et tout fonctionne bien dans la voiture.
Mais n’accélère pas du tout. Tantôt il accélère en position P (Parking) mais la voiture n’accélère pas.
Passage à la valise
Dans un premier tour : Débitmètre
Mais après nettoyage donc second tours
Coté moteur
Potentiomètre sur papillon ( code 777)
cote boite de vitesse
Capteur vitesse de rotation en-grainage boite
Interface calculateur moteur boite. ( code 297)
Diagnostic pas encore finalisé au garage
Problème de base: Manque d’accélération et signe de préchauffage au tableau de bord.
Merci de m'orienter car je suis perdu
[u]Problème
Passage à la valise
Coté moteur
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ VW PASSAT B3,1.9 TDI 110 CV an 1997 ] problème d'accélération
Lun 13 Mai 2013, 13:38
salut jai eu le maime probleme jai virer l 'alarme et du coup tout inpecable la voiture devné fole elle sarete toute seul ou elle afiche des probleme qui a pas ou elle demarrer pas des fois jai changer avec relais prechauff et sonde d'eau entrer culasse depuis 4 ans nikel 400.000km
- [VW Passat ] montage turbo d'une 2003 sur une de 1997.
- [ VW Passat B5 1.9 TDi an 1997 ] Centralisation gourmande et qui ne fonctionne pas (résolu)
- [ VW passat 3B 1.9l TDI 90cv an 1997 ] installation d'alarme aolin 802
- [VW passat V6 TDI BVA an 02] probléme de surconsomation.
- [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] incompatibilité connecteur du debimétre (résolu)
