[ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Cleemment
Emploi : Commercial
r?solu Re: [ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu)
Sam 24 Nov 2012, 21:06
Oui, c'est bien celle la que je vois, qui est entrainée par deux "poulies", si je peux appeller ça comme ça.
Je peux toucher facilement la face plate, plus difficilement celle avec des dents.
Dim 25 Nov 2012, 05:05
fabi186 a écrit:salut dit moi la couroie que tu touche ressemble a sa??? (avec les dent dans se sens la) ca je voie pas comment tu peut la toucher sans deposer un carter sur se moteur la
lol! c'est de "l'ajustement" fiat pour les caches plastiques donc on y voit un peu ....
Cleemment
Emploi : Commercial
Dim 25 Nov 2012, 11:56
C'est vrai en plus ! Il bouge hyper facilement en fait, j'ai regardé avec un pote, apparemment la courroie n'a pas pris (ouf !)
Selon lui, ce serait le joint de cache culbuteur. 6€ la pièce, mais combien de main d'oeuvre ?
Le joint sort très légérement, et la fuite coule et fait son circuit en fait !
Mar 27 Nov 2012, 04:59
C'est très rapide. Il faut déposer le boitier du filtre à aire et déposer les vis du cache arbre à cames.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 27 Nov 2012, 14:03
Oui en effet opération trés facile à faire. Petit rappel pour Cleement le boitier du filtre est inscrit le mot FIAT.
Cleemment
Emploi : Commercial
Mar 27 Nov 2012, 17:35
Il faut uniquement que je retire ça ? Je reprends ma photo pour vous dire ou on a vu la fuite :
[ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 Mini_463844Sanstitre11
Juste derrière (on ne voit pas sur la photo)
Mer 28 Nov 2012, 06:21
Une fois le boitier du filtre à air retiré, tu accèdes au cache arbre à cames.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 28 Nov 2012, 08:37
Bonjour Cleemment
Sur la photo j'ai fait un trait blanc qui correspond à l'emplacement du joint il fait le tour. Comme est dis par ced-46 après avoir retiré le boitier du filtre à air tu auras le cache dévisse le et le joint sera dans la rayure du cache.
[ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 463844sanstitre11_imagesia-com_3qx8_large
Cleemment
Emploi : Commercial
Mer 28 Nov 2012, 17:27
Merci pour ton aide, j'ai l'impression que la fuite vient d'un petit peu plus haut, juste de la gauche de la courroie de distribution, a 5-6cm au dessus du trait que tu m'as fait. Aprés, peut etre que je me trompe, et la fuite a bien lieu uniquement à chaud, quand l'huile monte
jdauto73
jdauto73
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Jeu 29 Nov 2012, 00:25
Slt par rapport à cela tu n'as plus beaucoup de solution il ni as plus rien plus haut ci ce n'est :
- les vis du cache culbuteur
- éventuellement le bouchon d'huile
- et plus couramment le joint spy d'arbre à came d'ou l'intérêt quand même d'être sur pour ta courroie de distribution ( même ci sais moteur ne risque rien car ci la courroie lâche le moteur n'es pas endommager les soupapes ne ce touche pas ...) mais bon ennuyant quand même ...
jdauto73
jdauto73
Jeu 29 Nov 2012, 00:30
je vient de lire le reste du sujet et norauto ton vendu un additif pour ca ?
Roo les voleurs [ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 Excellen ils savent y faire tongue oublie ce genre de produit miracle à l'avenir mdr [ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 27574
Cleemment
Emploi : Commercial
Jeu 29 Nov 2012, 18:34
La courroie n'a absolument rien pris, j'ai enlevé le cache en tirant dessus, tout bêtement !
Je changerais ce joint de cache culbuteur, dans tous les cas, ça ne me coutera pas cher [ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] Petite fuite d'huile (résolu) - Page 2 Oui par contre je n'ai aucune idée du comment faire, car j'ai inspecté, si j'enléve les grosses vis du cache du filtre à air et bouchon de l'huile, le conduit sur la gauche restera forcément...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 30 Nov 2012, 09:04
Quand tu auras retiré le boitier du filtre à air il te restera le cache celui-ci est maintenue pas plusieurs vis retire les et le cache viendra et retourne le tu verras le joint.
Cleemment
Emploi : Commercial
Jeu 14 Fév 2013, 17:05
Aprés 3 mois, je me suis décidé a le réparer de la façon suivante :
- Retirer le cache du filtre a air (2 grosses vis + "clips")
- Virer le bouchon d'huile
- Enlever le couvre-culasse
- Enlever l'ancien joint, et mettre le nouveau
- Tout remonter
Merci de votre aide !
Clément
Résolu
Ven 15 Fév 2013, 00:46
