Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT PUNTO
Lun 10 Mai 2010, 01:22
Tutos et fiaches partiques :
Punto 2 1.9D Dynamic : Opérations diverses (tuto)
Punto 2 1.9D Dynamic : Vidange moteur (tuto)
Problèmes résolus :
[ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] : tourne mais n’accélère plus
[ Fiat Punto 1.2 60CV an 2002 ] : Cale en roulant
[ Fiat Punto 2 JTD 85 an 2002 ] : Schéma courroie accessoires
[ Fiat punto 2 (188) 1.2 i 60 ELX ] : Voyant moteur clignotant orange
[ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] : demarrage difficile et manque de puissance
[ fiat punto 55 sx an 1996 ] : Changement calorstat
[ FIAT punto 1.7 TD an 1998 ] : Couinement compartiment moteur
[ Fiat Punto 55s an 1996 ] : demarrage défectueux
[ Fiat Punto SX 1.2 60CV an 1998 ] : bruit moteur
[ Fiat Punto II JTD an 2001 ] : Problème de démarrage à chaud
[ Fiat Panda 1,3 Multijet 70ch an 2006 ] : démarrage impossible à chaud
[ Fiat punto 85 elx essence an 1998 ] : problème de démarrage
[ FIAT Punto II 1.2 essence an 2000 ] : Petite fuite d'huile
[ Fiat Punto 2 1.9 jtd an 2000 ] : Ne démarre pas à la clé
[ FIAT PUNTO JTD 1.9 an 2000 ] : Manque de puissance
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] : problème sonde lambda
[ Fiat Punto 2 1.9 d an 2001 ] : pompe injection changée mais ne démarre toujours pas
[ fiat punto elx diesel an 2001] : moteur broute
[ Fiat punto 60sx an 1996 ] : problème de ralenti
[ Fiat punto 1.2i an 2000 ] : Surchauffe
Fiat Punto 1.7 td de 94 : problème moteur 11.07.2008
[Punto 1.2 60 S an 95] perte d'huile 20.05.2008
https://www.techniconnexion.com/-t11437.htm
Punto 1.2 ess de 95 bruit moteur. 22.09.2007
https://www.techniconnexion.com/-t8944.htm
Punto 2 jtd de oo problème au démarrage. 17.08.2007
https://www.techniconnexion.com/-p66865.htm
[Punto 1.9 d an 01] moteur qui saccade
https://www.techniconnexion.com/-t7148.htm
fiat punto 1.9d an 02 pb de démarrage à froid 24.05.07
https://www.techniconnexion.com/-t6933.htm
Punto 1.9D de 02 injecteur fuit. 22.05.2007
https://www.techniconnexion.com/-p61529.htm
Punto 16V de 97 moteur qui broute. 06.05.2007
https://www.techniconnexion.com/-p53859.htm
Punto 1.3 multijet panne injecteur?
https://www.techniconnexion.com/-t4716.htm
Fiat Punto 1.2 16V Câle à chaud. 25.03.2007
https://www.techniconnexion.com/-p46617.htm
Fiat Punto 2 1,9D problème de démarrage. 20.08 2006
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?p=27876#27876
Fiat punto 1.9 JTD vitesses durent à passer
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1433
Fiat Punto 1.2 e tremblement moteur
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=2035
Fiat punto 1.6 an 95 pb de démarrage
https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=1086
Fiat Punto 55S an 94 moteur broute
https://www.techniconnexion.com/-p44156.htm
Fiat punto 75 ELX an 1994 Grosse fuite dans le circuit de refroidissement
Problèmes résolus :
- Les fiches pratiques et les problèmes résolus électricité FIAT PUNTO
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT 500
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT UNO
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT ULYSSE
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT STILO
