- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
[ BMW E36 325tds an 1994 ] le chauffage met du temps à venir (résolu)
Lun 19 Nov 2012, 22:08
bonjour mon souci est que mon chauffage mai du temps a venir j'aure voulu savoir par ou commencer?merci
Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] le chauffage met du temps à venir (résolu)
Mar 20 Nov 2012, 05:31
Est-ce que la température moteur monte rapidement ?
Si oui, il faudrait vérifier le fonctionnement des électrovannes à l'entrée du radiateur de chauffage dans le compartiment moteur :
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 20 Nov 2012, 16:50
salut merci je vai i regarder
Mar 20 Nov 2012, 18:40
réponde plus haut ?
température moteur ce stabilise a quel niveau au tableau de bord ?
réponde plus haut ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 20 Nov 2012, 20:12
elle se stabilise a 1/4 en roulant normalement
Mer 21 Nov 2012, 03:41
Elle devrait se stabiliser à la moitié. Peux-tu faire une photo de la jauge de température quand l'auto est chaude ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Ven 23 Nov 2012, 22:56
comment fait on pour ajouter une photo?
- cholva987Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Mécanique et climatisation auto a domicile
Sam 24 Nov 2012, 06:55
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 25 Nov 2012, 01:51
bonjour mon ordi beug mai elle va a 1/4 le chauffage mai du temp a venir je pencee a une sonde?
Dim 25 Nov 2012, 05:15
Si l'aiguille reste à 1/4 ce n'est pas normal elle doit être à la moitié !!!!
Vérifies que ton calorstat est bien fermé à froid.
Dim 25 Nov 2012, 08:45
elle a combien km t as voiture?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 25 Nov 2012, 17:02
salut 330 000
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 09 Déc 2012, 18:22
salut sa pourais venir d'une sonde ou pas?
Dim 09 Déc 2012, 18:26
thermostat pièce 4
vraiment facile a changé
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 09 Déc 2012, 18:57
merci y a t'il une facon de voir si il est foutu ?
Dim 09 Déc 2012, 19:16
une fois démonté a froid tu verra deja si il est ouvert
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 09 Déc 2012, 19:20
d'accord merci bien
Dim 09 Déc 2012, 19:33
Slt .
Franchement un thermostat coute pas cher, remplace le direct sans réfléchir
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 12 Fév 2013, 19:08
bonjour coment fai ton pour dire que mon probleme est resolut merci
- Nombre de messages : 20416
Mar 12 Fév 2013, 19:17
rom17 a écrit:bonjour comment fait on pour dire que mon problème est résolut merci
Tu clique sur Citer !
Tu cliques dans le rond "résolu "dessous "aucun" et après sur envoyer !
Mais donne nous une explication ,comment tu a résolu ton problème ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 12 Fév 2013, 19:28
oui j'ai changer le thermostat tout simplement voila encore merci
Mar 12 Fév 2013, 22:12
