Page 1 sur 2 • 1, 2
- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] démarre mal et fume (résolu)
Sam 13 Juin 2009, 23:40
Bonsoir à toutes et tous
voila j'ai un probleme avec mon 325 tds 1994 326000km
lorsque j'ai acheter cette auto en octobre 2008 elle fonctionnait a merveille mise a part un tres mauvais demarage a chaud et a froid.
puis il y a une semaine en sortant d'une station d'essence
le moteur qui commence a toussoter
-regime moteur iregulier et grosse fumee noir a l'echappement un manque de puissance se fait ressentir
je rentre tant bien que mal chez moi.
Le lendemain matin demarage de la bete mais aucune amelioration.
Comme j'avais des pieces m51 au fond de mon garage je decide de changer la pompe a injection
Au premier demarage le moteur demarre et la pas de fumee à l'echapement mais toujours ce ralenti irregulier donc j'essaye de regler l'acuateur et là le moteur qui tourne rond ralentie entre 700 et 800 tr/min
mais à chaque solicitation de la pedale d'accelerateur grosse fumee a l'echappement
je pense que la pompe debite trop de gasoil mais j'en suis pas sur.
si vous pouvez m'eclairer
et encore grand merci pour ce forum
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] démarre mal et fume (résolu)
Dim 14 Juin 2009, 20:26
Comme tu le dis si bien ce sont de vieilles pièces...
une vieille pompe, sans être HS ,ne débite plus forcément comme une plus récente bien réglée...
à voir si les références de la pompe son exactement les mêmes!
niveau consommation ... tu as remarqué un changement?
Dim 14 Juin 2009, 21:15
Salut a toi enrick
et encore merci d'avoir prix le temps de me repondre
cote reference ce sont les memes r515
cote consommation elle consomme comme un m5 plein regime pour ce qui est de la pompe j'avais acheter un moteur de 325 tds avec un embiellage hs j'ai recuperer la pompe
je pense que j'ai peu trop d'avance mais je n'ai pas de support pour comparateur donc je l'ai regler comme a l'epoque au "feeling"
- enrickMécano
Lun 15 Juin 2009, 10:35
de ce que je sais...
un peu trop d'avance ne te fais pas fumer tant que ça.
mais pour le réglage au feeling c'est comme ça que je fais aussi donc je ne te jetterais pas le pierre...
Ressent tu des changements niveau accélération (performance) ?
Lun 15 Juin 2009, 22:25
re enrick
cote perf je n'ai pas trouver de modification
toujours la meme peche (enfin pour un m51)
j'ai des doutes sur l'acuateur de ralenti
au fait j'ai apele un dieseliste du coin il me dit que pour regler l'acuateur il lui faut passer la pompe sur banc cout de l'operation 600euros
jlui demander si c'etait une blague.
a cote de ça le probleme persiste
je ne sais quoi faire
- enrickMécano
Lun 15 Juin 2009, 23:04
Si comme tu le dis ton ralenti est un peu haut... il se peut qu'un affinage du réglage de l'actuateur soit nécessaire...
reste les fiches de DARK.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
passe à l'étape 6 directement réglage
et tiens nous au jus !
merci!
merci!
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Mar 16 Juin 2009, 02:15
pour le réglage "au feeling" de l'actuateur : oui !
mais pour la pompe, comparateur obligatoire !
Dim 21 Juin 2009, 12:52
Vanne EGR qui déconne!!
En tout cas, c'est par celà qu'il faut commencer!
voir:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m41-et-m51.html
voir:
Dim 28 Juin 2009, 00:59
bonsoir a toutes et a tous
bonsoir DARGYVER merci de 'avoir repondu
j'etais absent pendant quelques jours
pour ce qui est de la vanne egr je crois que je n'en ai pas,
du moins je n'en vois pas en sortie d'admission.
Pour ce qui est du reglage de l'acuateur j'ai ressayer mise a part un ralenti k-o tique a chaque fois que je touche l'acuateur je n'ai aucune amelioration sur la fumme lors de l'acceleration
j'ai ausssi oublier de vous souligner un point important
c'est depuis ce changement de pompe a injection et reglage de l'acuateur je n'ai plus de clim (plus d'air frais)
et quand je braque les roues l'aiquille du compte/tours ondule
je ne sais plus quoi faire
merci a vous
merci a vous
- crnizmajNouveau
Dim 28 Juin 2009, 01:03
essayes de nettoyer l'actuateur aussi
Dim 28 Juin 2009, 08:01
Important!
Tu n'as plus d'air frais au ralenti ou en roulant???
Important!
probleme injection 325 tds
Mer 01 Juil 2009, 22:37
re bonsoir DARGYVER
desoler pour le retard
pour repondre a ta question
je n'ai plus d'air frais au ralenti
mais je n'ai pas essayer de rouler avec car elle fumme enormement a peine toucher l'accelerateur
Ven 03 Juil 2009, 07:25
de quelle couleur ta fumée???
Blanche ou noire????
Elle sent le GO???
Elle sent le GO???
Ven 03 Juil 2009, 08:40
Oui elle sent le gasoil la couleur est assez difficile a difinir mais je pencherai vers un maron/noir
Tu as une idee?
Tu as une idee?
Sam 04 Juil 2009, 05:10
Es tu certain de bien avoir remonté ta nouvelle pompe à injection????
Ne l'aurais tu pas décallée d'un tour moteur??? (tour entier!)
Sam 04 Juil 2009, 22:09
Re ,
merci encore
J'ai remonter la meme pompe (r515)
je pense pas avoir decalé la pompe
car lors de la repose le moteur n'a pas ete touché
J'avais lu quelque part que le calculateur gerer le debit d'injection donc j'ai changer le calculateur et elle fume beaucoup moins faut vraiment appuyer au 3/4 de la pedale pour quel fume par contre toujours une odeur de mazoute et cette f..tu clim qui ne fonctionne pas ?
a+
merci encore
a+
Dim 05 Juil 2009, 07:36
As tu bien branché la sonde de température moteur qui se trouve sur la culasse??? Tu en as peut être deux!
voir:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
voir:
Dim 05 Juil 2009, 10:39
Re
oui les deux sondes sont bien branchées
y a t-il un lien avec ce probleme d'injection???
Dim 05 Juil 2009, 18:59
En tout cas au mois avec celui de la clim!
Et tu n'aurais pas oublié de brancher la durite de retour de GO ???
Dim 05 Juil 2009, 21:43
Re,
à vrai dire j'ai pas toucher a ces deux sondes lors de la repose de la pompe injection
mais je viens de verifier et elles sont bien branchées!!!
pour la durite de retour de GO,elle est a sa place.
je pense que je vais devoir l'enmener chez le dieseliste pour diagnostique
grand merci a toi et à toute l'equipe
Lun 06 Juil 2009, 17:07
As tu conduit la voiture???
Est ce que la puissance est normale???
Si non :
Alors je reste d'avis que ta pompe est décalée d'un tour noteur!
Si non :
Sam 11 Juil 2009, 00:10
re bonsoir DARGYVER
et encore grand merci pour votre aide
probleme partiellement resolu !!!
hier soir j'ai ete enfin l'essayer
toujours cette fumée et au bout de 400 metres
j'appui franchement sur la pedale de droite et la un gros nuage de fumee et puis (comme par miracle) plus rien
j'insiste sur la pedale d'accelerateur mais elle ne veut plus fumée
tout content je rentre a la maison le moteur etait a sa temperature de fonctionnement
je le redemarre elle redemarre au quart de tour
par contre le lendemain matin impossible a la demarer sauf en prechauffant au moins une dixaine de fois et grosse fummée au demarage et puis plus de fummée j'en conclue que j'ai au moins une bougies de griller
et toujours cette panne de clim
ce wend-end j'ai un peu de temps je vais essayer une serie de test sur la clim
la suite dans quelques jours...
et encore pour ce forum
Sam 11 Juil 2009, 10:38
Pour tester le système de préchauffage, regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
s'il te faut remplacer les bougies...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-857-857-remplacement-des-bougies-de-prechauffage-m51.html
Mais si ton prob se situe à ce niveau, alors ton moteur devrait tourner comme une patate au moins quelques secondes suite au démarrage!
- ced325 tdNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent de securité
Niveau technique automobile : peu
Mar 14 Juil 2009, 01:10
bonjour moi je suis nouveau et j'ai un gros probleme avec ma 325 td de 1992 el c arreter au feu rouge puis el a caler plus moyen de redemarrer j'ai le voyant de l'injecteur qui reste allumer a l'aide SVP
Mar 14 Juil 2009, 01:36
re dargyver et encore
probleme resolu
j'ai fais le test du systeme de prechauffage
resultat des courses : 4bougies hs et le petit tuyau sur le dernier injecteur cote habitable poreu
j'en profite pour changer toutes ces durites
j'ai aussi controler la batterie je crois qu'elle hs
je vais en acheter une demain
sinon elle demarre bien et elle ne fume plus
voila il me reste que cette panne de clim
je reviens vers vous pour la suite une fois tous ça changer
et encore
probleme resolu
et encore
Page 1 sur 2 • 1, 2
