- thierrydNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : aides soignants
[ bmw E36 325tds an 1994 ] ne démarre plus
Ven 14 Juin 2013, 16:15
bonjours , j ai une bmw325tds E36 année 1994 voila j ai un souci elle ne veut plus démarrer quand je tourne la clé rien ce passe j ai changer la batterie mais toujours rien par contre la lumière du tableau de bort reste allumer ainsi que mes feux de plaque j ai regarder les fusibles mais il sont tous bon par contre je n ai pas de chéma par rapport au relais si vous avez ce serais cool merci d avance si vous pouvez m aider
Re: [ bmw E36 325tds an 1994 ] ne démarre plus
Ven 14 Juin 2013, 21:37
c'est arriver comment ton probleme,en un coup ou progressivement?
as tu essayé de la poussé,elle a démarrer ?
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 08:24
salut ,
oui c arriver d un coup , le matin nickel elle as bien démarrer par contre a 14 h quand j ai voulu repartir plus rien , j ai essayer de taper sur le démarreur croyant qu il étais coller même essayer de la pousser dans une descente et démarrer en 2 e me a part une bonne bouffer de chaleur j ai rien eu d autre merci de m aider c asse urgent
Sam 15 Juin 2013, 08:31
re,
clef sur contact tout les voyants ce allume correctement ?
as tu une alarme,si oui quoi comme alarme?
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 09:24
re
oui tout s allume correctement au tableau de bort et quand la préchauffe et fini je tourne la clé pour démarrer et la rien ne ce passe oui j ai une alarme mais connais pas la marque étais déjà dessus a l achat ce qui et blizzard quand même, j ai le tableau de bord qui reste allumer ainsi que mes feux de plaques arrière et plus de centralisation des portes
Sam 15 Juin 2013, 10:01
débranche la batterie une heure en suite avant de rebranché touche les cosses de la voiture +et- pour vidé ton circuit
vérifie les fusibles un a un
met une photo de la commande alarme
quand tas changé batterie ton alarme a sonné ?
il fonctionne ton alarme,tu arrive a le activé et désactivé ?
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 10:04
oui mon alarme fonctionne ,j ai déjà débrancher la batterie mais rien n y fait toujours pareille , comment sa je touche les cosse +et- ?
Sam 15 Juin 2013, 10:09
oui les cosses +et- de la voiture pas de la batterie
vérifie gros fusible sur le cable rouge de la batterie,si cassé non démarrage
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 10:54
sa y es j ai enfin réussi a la faire démarrer mais toujours problème avec éclairage feux de plaque ainsi que tableau de bord et toujours pas de centralisation des portes
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 11:40
elle c de nouveau couper plus possible de la remettre en route , j ai enlever fusible de plaques ainsi que celui du tableau de bord et miracle elle redémarre ??????
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Sam 15 Juin 2013, 19:27
vérifie les masses correspondantes aux plaques et tableau de bord,vu que ta voiture démarre sans ces fusibles(plus d'alim,plus de court-circuit)
- thierrydNouveau
Sam 15 Juin 2013, 19:36
salut ,
elle ce trouve ou les masses ?
Sam 15 Juin 2013, 19:39
faut suivre les faisceaux
Plaque surement dans le coffre
tableau de bord généralement sous colonne de direction
Tu verras un regroupement de fils noirs ou marrons vissés sur partie métallique du chassis
- thierrydNouveau
Mar 18 Juin 2013, 07:51
j ai tout vérifier toujours rien j ai même regarder le neiman rien non plus je c plus quoi faire ???????
- thierrydNouveau
Jeu 20 Juin 2013, 13:17
aider moi svp
Jeu 20 Juin 2013, 13:46
Peut être un problème de Neiman (antenne EWS)fréquent sur ce modèle.
Va voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t26759p20-bmw-e36-325-tds-an-1996-neiman-tourne-dans-le-vide-resolu
Sinon regarde dans la section Bmw-problèmes électriques résolus
Va voir ça:
Jeu 20 Juin 2013, 16:05
quand elle ne démarre pas, pompe a gavage fait du bruit zzzzzzzz?
prend une poto de tas clef stp et une photo de l télécommande alarme
pas de clef codé pour les bmw avant 1996,mes une serie de alarme cobra ou serpistar monté par bmw ou ajouté par le proprio
- thierrydNouveau
Ven 21 Juin 2013, 06:15
bonjour ,
oui j entend la pompe avant de démarrer , sauf qu ensuite je n ai plus rien , des fois elle veut bien démarrer et des fois elle ne veut rien savoir
- thierrydNouveau
re
Sam 22 Juin 2013, 09:45
- thierrydNouveau
telecommande alarme
Sam 22 Juin 2013, 09:48
Sam 22 Juin 2013, 14:57
tu peu démonté boite a fusibles et relais,en suite tu prend une photo sous les fusibles et relais!!
j'aimerai voir les branchement,et si possible de viré antidémarrage
- [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Voiture ne démarre pas (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] démarre mal et fume (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Ne demarre plus + témoin injecteur + fuite corps de pompe (résolu)
