[ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
joker19871
Emploi : responsable
malade [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
Jeu 31 Mai 2012, 15:21
bonjour j ai un 325tds de 1994 et j ai un souci :le matin a froid ils faut prechauffer 4fois pour demarrer.
mes bougies de prechauffage sont neuves
ensuite a froid elle tourne comme une patate et je vois qu elle tremble au ralenti
ensuite en roulant cela se calme a mesure qu elle chauffe on dirait.
je vais changer tuyau de retour injecteur ce soir et apres peut etre faire controler mes injecteurs.
qu en pensez vous amis BMiste?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
Jeu 31 Mai 2012, 19:05
Comment démarre t'elle à chaud ?
Contrôle si tes bougies sont alimentées.
Jeu 31 Mai 2012, 20:49
tu préchauffe 4X en suite elle fume blanc ??
pas de prise d'aire dans le circuit?
possible aussi,si tu met le contact 4X tu purge circuits de gasoil et en suite elle démarre
[ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble Alh
joker19871
Ven 01 Juin 2012, 06:53
merci pour vos reponse non elle ne fume pas blanc mais hier j ai vu que moteur coupe des bulles d air remontaient dans le tuyau filtre a gazole pompe injection.
j ai demonte demarre pour voir si ca aspirait et non ca aspire pas.
donc jai tout remonte et elle a redemarre.
je suis allez voir un dieseliste repute serieux il m a dit pompe de gavage et injecteur tres fatigue 400000kms.
je vais changer tout ca
joker19871
Ven 01 Juin 2012, 06:55
au fait sur oscaro il y a injecteur delphi opt1 ou opt2
avec 7eu d ecart??
quelle est la difference entre les 2?
je pensais au plus cher qui serait le pilote et l autre serait les 5autres?
